Caricabatterie Quick RPC 120 guasto
Ho sostituito il mio vecchio caricabatterie Quick RPC 120 perchè non riusciva più a fare il suo lavoro in barca, ovvero mi caricava solo 5,50 Volt. Ho pensato di farlo riparare, se è possibile, ed utilizzarlo nel box di casa. Qui nel forum ho notato tanti AdV di grande competenza elettronica, quindi a loro gentilmente chiedo di indicarmi/consigliarmi cosa fare? Conviene ripararlo (dove?) o acquistare un caricabatterie al supermercato e gettare il vecchio Quick elettronico in discarica?
un caricabatterie è composto da un trasformatore che porta la 220V alternata in ingresso (dalla Imarroncinichegalleggiano....) a 12V alternata nominali in uscita (anche fino a 13.5).
di qui i 12V alternati vanno ad un 'ponte di diodi' che li convertono in 12V continui (anche fino a 13.8) che vanno a coricare la batteria.
c'è poi un circuito che 'sente' la tensione della batteria e attacca o stacca la carica tra i 11.5 circa e 13.8 max.
questo per dire che se vai da un buon elettrotecnico, può verificare cose non funziona e con pochi euro te la cavi ...
p.s. non conosco la complessità del Quick RPC 120, però il mio (assolutamente artigianale) funziona alla grande da decenni.
Citazione:Messaggio di sofos46
ti consiglio di chiamare la Quick e di farti fare un preventivo.
salve io posseggo lo stesso caricabatteria fissata in una barca appena acquistata, mica è possibile avere scheda tecnica e installazione per verificare il corretto montaggio?
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 793 17-07-2025, 12:23
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 831 13-01-2025, 19:59
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 3.910 16-05-2024, 16:00
  Raymarine E7 guasto ocirne 4 1.072 08-05-2024, 09:41
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 1.209 13-09-2023, 15:17
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 1.855 04-09-2023, 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 5.506 23-08-2023, 10:38
  telecomando salpaancora quick dario.deni 3 1.105 16-07-2023, 19:25
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 2.165 01-05-2023, 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 3.718 19-02-2023, 21:55
