Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
17-02-2013, 22:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2013, 22:51 da mauro-37.)
Ho tolto la doccetta normale e ne ho montato una con miscelatore
allego foto
era così
![[Immagine: 2013217155015_c.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/mauro-37/2013217155015_c.jpg)
[/hide]
foro allargato
![[Immagine: 2013217154529_4.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/mauro-37/2013217154529_4.jpg)
[/hide]
lavoro finito
![[Immagine: 2013217155041_d.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/mauro-37/2013217155041_d.jpg)
[/hide]
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
La signora ringrazierà certamente!!
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
bel lavoro, ma la tuberia dal boiler?
(Porfirio)
Discussioni: 47
ho messo una T all'uscita acqua calda del boiler...
e da li portato il tubo a poppa.
più semplice a farsi che a dirsi
(allagamento della sentina a parte)
[:142][:142]
Discussioni: 162
Registrato: May 2010
Discussioni: 125
Registrato: Nov 2012
Ho fatto il tuo stesso lavoro qualco anno fa.
Funziona benissimo e soprattutto non devo più cambiare la doccetta che dopo 1- 2 anni iniziava a perdere.
L'unica manutenzione che devi fare è quella di spruzzare un po' di crc sul rubinetto apri/chiudi (soprattutto a fine stagione) che col tempo tende ad ossidarsi.
Good luck !
A
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2013
Stesso lavoro sulla . H2O.
Discussioni: 118
Registrato: Oct 2011
Una domanda. Anch'io monterò la stessa.
Fatto il tuo stesso lavoro ma non ho ancora collegato il boiler.
Quindi per il momento solo acqua fredda/tiepida.
Il tubo dell'acqua calda della doccetta non lo collego? Ci metto un tappo?
Oppure faccio un circuito chiuso con l'acqua fredda? (tipo un Y un lato all'attacco fredda e l'altro all'attacco calda).
Discussioni: 47
La cosa più semplice è quella di smontare il porta gomma e al suo posto avvitare un tappo con due giri di teflon .
Cmq il tubo mandata calda, dal boiler lo porti in 10 minuti
Discussioni: 118
No ma il boiler per ora è fuori uso.
Grazie farò così. tappo sulla mandata del caldo.
Discussioni: 2
con la doccetta calda per non litigare con gli sciuponi,dovrai montare un contalitri !!
Discussioni: 6
Registrato: Feb 2011
ciao a tutti, vorrei fare lo stesso lavoro e faccio una domanda. Perchè devo per forza fare un buco molto grosso per metterci il miscelatore, a poppa. Non posso fare un buco, accanto alla doccetta, giusto del diametro del miscelatore , senza mettere quell' affare bianco col tappo?
Discussioni: 56
(29-12-2015, 18:22)matiman Ha scritto: ciao a tutti, vorrei fare lo stesso lavoro e faccio una domanda. Perchè devo per forza fare un buco molto grosso per metterci il miscelatore, a poppa. Non posso fare un buco, accanto alla doccetta, giusto del diametro del miscelatore , senza mettere quell' affare bianco col tappo?
Certo che puoi. Penso sia questione di gusti.
Discussioni: 2
Registrato: Feb 2016
Interessante... come idea, ma anch'io temo il problema di rimanere a secco di acqua.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
(28-02-2013, 01:51)Sabatin Ha scritto: con la doccetta calda per non litigare con gli sciuponi,dovrai montare un contalitri !!
Modalità seria OF:
Si può sempre seguire la "filosofia Rockefeller", quando a suo tempo installò i telefoni a casa sua, li mise a gettoni.
