16-03-2014, 23:44
ce ne sono parecchi su EBAY, mi confermi quindi che si può alimentare direttamente a 12V quando le specifiche indica no il range 5 -18 V ?
Iregatta-ipad Funziona
16-03-2014, 23:44
17-03-2014, 00:16
Spero di si, appena mi arriva lo provo e ti dico
01-06-2014, 19:03
Allora interfaccia arrivata, connessa a tablet e perfettamente funzionante. Purtroppo però non esce nulla dal b&g. Giardando bene è un hydra 2000, e le ho provate tutte. Ho usato il morsetto 10 dell'hydra connesso all'rx della rs232, ho anche cavallottato i morsetti 7 e 8 ma niente. Ho prpvato anvhe a connettere un pc con seriale e non esce niente.
Qualcuno mi può aiutare? 1) come faccio a capire se ho il processore performance? 2) Il menù waypoint non ha la scelta crosstrk Grazie in anticipo
13-06-2014, 13:42
Sei riuscito a risolvere? Ho hydra2000 anch'io...
20-07-2014, 12:48
Hydra collegato attraverso il cavo che esce dal display FDD (cavetti nero, massa, e viola, nmea). Ho utilizzato i pin ground e rx del cavo rs232 e tutto ok, i segnali che uscivano dall'nmea erano correttamente visualizzati ed elaborati da i regatta. Per provare ho collegato l'adattatore all'alimentazione 220.
Quando ho collegato l'alimentazione alla 12 v ha funzionato per qualche ora e poi è morto...... Ho scritto al produttore e ho capito : il range 5 - 18 V è per l'interfaccia rs232, mentre l'alimentazione del dispositivo deve essere 5v, quindi OKKIO. Ho ordinato un altro adapter e appena arriva lo monto con un riduttore da 12 a 5 v. Ciao
06-12-2014, 14:18
ok, montato riduttore tensione da 12 a 5 volt (ho preso un alimentatore 12v da accendisigari con uscita USB che è a 5 V), e funziona tutto benissimo!!!!!
15-02-2018, 01:07
(07-03-2014, 04:22)marcodam64 Ha scritto: Grazie per i consigli, risparmiare un centinaio di euro è sempre utile, mi puoi dare lo schema di collegamento? Utilissimo io lo uso tantissimo Sapete se per caso nella funzione AIS esiste un allarme di collisione regolabile Grazie
15-02-2018, 01:16
(16-03-2013, 00:19)albert Ha scritto: Se devo essere sincero non lo uso molto, perchè sulle barche dove vado o non c'è proprio nulla o c'è già il suo bel sistema con l'omino che lo gestisceCiao Sai per caso se c’è l’allarme ais ciò un settaggio dove ti avverte delle barche in avvicinamento? Grazie
26-02-2018, 14:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2018, 14:42 da Edolo.)
(15-02-2018, 01:16)franco cuccu Ha scritto: Ciao Cuccu... stai facendo spam!!
Birbante di un Frap!!!
