consiglio antenna hf
gradirei consigli su tipo di antenna montare per le hf, grazie l'apparato che sto installando è un icom 7400 vhf hf
Una volta installata in un Passatore, che succede, la radio va in vacanza da sola? Big Grin
puo' darsi ma la sto installando sull'altra un Gallant 53
Anche economica, cambia poco, le discriminanti sono: antenna della lunghezza giusta (x/lunghezza d'onda), in testa d'albero, cavo adatto e il più grosso possibile della lunghezza corretta (x/lunghezza d'onda), connettori di qualità, ben montati e ben saldati, meno giunte possibili, meno curve possibili, nessuna piega secca o strozzatura.
Poi, trattandosi di propagazione ottica, più di tanto non si può fare e conta più l'altezza dell'antenna del resto.
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 368 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 243 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.468 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 353 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 633 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 634 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.516 17-04-2025, 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.162 31-01-2025, 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.736 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.191 23-10-2024, 07:27
