Discussioni: 75
Registrato: Aug 2010
Buongiorno,
stavo provando a collegare il GPS Garmin 521 agli strumenti B&G H3000 tramite NMEA 0183.
Il GPS é collegato alla radio/AIS, empire Garmin, tramite NMEA 2000 senza problemi.
Sul GPS ci sono i seguenti fili:
Canale A Tx
Canale A Rx
Canale B Tx
Canale B Rx
Sulla strumentazione ci sono i seguenti fili:
B&G Sezione IN:
NMEA IN +ve
NMEA IN - ve
Screen
Sezione OUT
NMEA OUT +ve
NMEA OUT - ve
0 Volts
Screen
Cosa devo collegare?
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2013
Ciao.
Il Garmin ha il negativo dell'alimentazione in comune con quello del NMEA, detto questo il collegamento da fare è:
Garmin CANALE A TX - B&G NMEA IN +ve
Garmin NEGATIVO - B&G NMEA IN - ve
Garmin CANALE A RX - B&G NMEA OUT +ve
Garmin NEGATIVO - B&G NMEA OUT - ve
Prego.
Discussioni: 75
Grande, in settimana provo e ti dico.
Discussioni: 25
Registrato: Jun 2012
Da quanto scrivi il GPS Garmin gestisce i dati NMEA con segnali sbilanciati (NMEA/GND). Per contro la strumentazione B&G fa uso di un segnale bilanciato NMEA+ e NMEA-.
Se iniettare un segnale sbilanciato in un bus bilanciato non è un grosso problema (si perde l'immunità ai disturbi), per contro,iniettare un segnale bilanciato NMEA+ NMEA- su una linea sbilanciata NMEA/GND, non si dovrebbe fare, infatti in qusto modo si mette in corto la linaea NMEA- con il ground.
Le linee bilanciate NMEA+/NMEA- sono sempre in opposizione di fase quindi, entrambe a potenziale diversoi da ground.
Un collegamento diretto di NMEA OUT- a ground metterebbe in corto la linea stessa .
A tal proposito consiglio di leggere il seguente articolo (pag.7, 8, 9):
Discussioni: 75
Ho provato ma con nessun successo, domani la barca va in cantiere, proverò al suo ritorno.
Discussioni: 75
La barca é di nuovo ormeggiata, ho rifatto i collegamenti ed ora tutto funziona, grazie ad iMoneHelp e Andomast.
