Collegare Ipad a SPX-5, grande delusione
Un paio di mesi fa ho sostituito il mio autopilota st4000+ con un SPX-5.
Dato che ho ricablato tutto ho collegato anche il plotter all'ingresso NMEA del computer di rotta.
Tutto funziona benissimo, l'autopilota risponde in modo rapido alle variazioni di rotta e grazie al gyro corregge la rotta anche salendo o scendendo dalle onde. Imposto un waypoint sul plotter e me lo ritrovo sul pilota...
Un mesetto fa decisi di aggiungere la ciliegina sulla torta: ho comprato un trasmettitore da rs232 a wifi, pagato circa 60€ su ebay, in modo da collegare un ipad e vedere tutti i dati degli strumenti e metterli a disposizione su app come Iregatta o Mid wifi.
In settimana mi è arrivato e oggi l'ho montato, 5 minuti per il cablaggio 10 per il settaggio ed alla fine ho iniziato a ricevere i dati sull'ipad.
Ma.... orrore, quello che ricevevo era solo il dato della bussola magnetica, niente coordinate, niente vento, niente profondità ecc.
Ho controllato e ricontrollato senza ottenere niente ed alla fine manuale alla mano scopro che l'SPX-5 trasmette, su nmea, solo HDG e RSA (angolo barra).
CHE . averlo letto prima....
So che posso risolvere comprando un convertitore da seatalk a nmea, ma francamente non mi aspettavo che un prodotto così complesso non trasmettesse quei dati su NMEA.
Vorrei saper se anche altri hanno impattato su questo problema e che prodotti avete utilizzato.
E' chiaramente una (brutta) scelta commerciale di Raymarine.
Devi trovare un convertitore bidirezionale da NMEA a Seatalk della Raymarine, il codice e' E85001. Costa un botto di soldi, ma ne trovi sull'usato ad un costo decente.
Ti allego una parte dello schema dei miei strumenti che riguarda il tuo problema
Buon vento!
[[hide][hide][hide][img]http://www.pepe1395.it/Schemi/Strumenti/images/StrumentiV3.01.2-5.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Ho acquistato un convertitore da seatalk a nmea e viceversa dal sito gadgetpool.de
Vi faccio sapere quando arriva come va.
Me è arrivato il convertitore della gadgetpool, e l'ho collegato in questo modo:
Premetto che l'uscita Nmea del plotter è all'ingresso Nmea del SPX-5 e visualizzo correttamente la sog sul display del pilota.
* Uscita seatalk spx-5 all'ingresso seatalk del convertitore
* Uscita rs232 del convertitore all'ingresso del adattatore rs232 -> WI-FI
Accendo il programmino sul tablet e....
visualizzo tutto tranne la SOG e la COG, e come se dal bus seatalk i dati Nmea non comparissero.
Data la scarsità di tempo a disposizione ho lasciato tutto stare e proverò domani altre configurazioni.
Proverò a collegare il plotter all'ingresso nmea del convertitore scollegandolo dal SPX, per vedere se il convertitore ritrasmetterà le info del plotter sia sul seatalk che sulla rs232.
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 236 02-09-2025, 20:47
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 450 18-07-2025, 10:56
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 929 30-03-2025, 08:23
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.066 27-11-2024, 19:06
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 18.368 30-10-2024, 08:33
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.099 07-08-2024, 07:47
  collegare un vhf alla rete stng raymanrine pasdik 5 881 31-05-2024, 14:12
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 731 16-04-2024, 23:17
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 2.359 10-02-2023, 17:22
  Ricaricare un ipad durante il suo utilizzo kitegorico 21 4.299 13-06-2022, 13:38
