Discussioni: 16
Registrato: Mar 2013
22-05-2013, 16:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2013, 17:27 da irruenza.)
buongiorno a tutti,
ieri ravanando nel box motore di un Beneteau 373 di un amico, sotto a questo abbiamo trovato questo strano oggetto...
Abbiamo notato che alcuni fili risultano tagliati (quindi abbiamo dedotto che il precedente armatore lo avesse scollegato perchè non funzionante) e che sembrerebbero corrispondere ad altri provenienti dall' alternatore.
Abbiamo fatto varie ricerche in rete ma non siamo riusciti a capire di cosa si tratta e come va collegato...
Nel dubbio che possa trattarsi di un qualcosa di utile/indispensabile abbiamo lanciato l' help ai molti competenti presenti nel forum nella speranza che qualcuno possa illuminarci...
grazie a tutti per l' aiuto!!!
![[Immagine: 201352210405_IMG_0131.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/McGiver/201352210405_IMG_0131.jpg)
[/hide]
![[Immagine: 2013522104023_IMG_0132.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/McGiver/2013522104023_IMG_0132.jpg)
[/hide]
Discussioni: 3
Registrato: Aug 2009
Se ti puo' essere utile:
atatoa,
El magnetotermico protege los cables de fuerza del molinete.
Aparte está la instalacion que gobierna los reles de mando de subida y bajada.
Existe un tercer relé (en muchos barcos nuevos) que toma señal del aternador del motor y que suele controlar la masa de los reles de mando.
Si quieres localizarlo, sigue el cable positivo desde la salida del alternador.
Beneteau utiliza la marca SCHEIBER Référence : 36.16257.10 Lleva un led rojo que parpadea cuando está funcionando el motor. Jeanneau puede que monte lo mismo.
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 32
Registrato: May 2009
prezioso forum! è un pezzo che cerco di capire come fare ad aggirare il blocco che impedisce al verricello di funzionare se il motore non è acceso (secondo me è solo pericoloso). forse devo cercare proprio quella scatoletta
Discussioni: 16
atatoa,
Grazie Carlo per l' interessamento.
In verità avevo già trovato quel documento ma non riuscivo a correrarlo con il nostro impianto. Infatti non abbiamo trovato una seconda scatoletta (in sostituzione dell' 'oggetto misterioso') ma il verricello funziona solo a motore acceso. Dovrebbe essercene quindi una da qualche altra parte???
In ogni caso non riusciamo a spiegarci i fili tagliati sull' alternatore (se è stato sostituito con qualcos' altro a questi dovevano collergarsi credo....).
Rimane poi il dilemma di riuscire a trovare come collegare gli attacchi sulla scatoletta con l' impianto elettrico.
In rete non siamo riusciti a trovarlo. abbiamo mandato una mail alla Scheiber chiedendo lumi (il loro sito è in rifacimento...) speriamo di avere notizie!
Discussioni: 16
Non sò se può interessare a qualcuno ma ho ricevuto risposta dalla casa produttrice: è in effetti solo un relè che viene attivato in presenza di corrente dalla chiave e dall' alternatore. Verosimilmente usato, come precedentemente detto, per dare corrente al salpaancora solo a motore acceso.
Questi sono i collegamenti:
![[Immagine: 201352314587_a.jpg]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/McGiver/201352314587_a.jpg)
[/hide]
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Una domanda: ma dove lo hai trovato? Anche io ho un Beneteau e mi sono sempre chiesto dove sia il dispositivo/relais che permette questo tipo di operazione. In verità non ho mai approfondito la ricerca, ma visto il 3d aperto sarebbe bene sapere dove trovarlo in caso di un qualche disservizio (una volta abbiamo dovuto salpare l'ancora con il verricello fuori servizio e vi assicuro che non è uno scherzo).
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2004
Credi?
Io invece penso proprio il contrario, ossia che sia più pericoloso avere un verricello salpancora che funziona solo se il motore è acceso!
Il buonsenso del comandante può facilmente sostituire un relè che ti obbliga ad utilizzare un accessorio solo con motore acceso, ma... ma se per caso, sei alla fonda, e un problema qualsiasi ti impedisce l'avviamento del motore, e devi per forza spostarti (per es. previsione di peggioramento del tempo), che fai? salpi a mano? ...auguri!!!
Discussioni: 32
esattamente quello che ho detto io
Discussioni: 16
Era nel motore, dietro all' alternatore, fascettato a questo.
Da come era messo credo che sia stata un' applicazione successiva. Non aveva l' aspetto di una applicazione della casa (troppo 'rappecettato' ed instabile). Forse originariamente potrebbe essere stato collocato dove sono gli staccabatteria o nei pressi del verricello a prua.
A tale proposito ho provato, tramite un amico concessionario Beneteau, a reperire qualche schema un pò più preciso di come sono cablati gli impianti elettrici/idraulici ma sembra che, a parte gli scarnissimi (e a mio modo di vedere inutilizzabili proficuamente) schemi sul manuale del proprietario non si riesca a reperire altro. Da informazioni prese in casa madre sembrerebbe che ciò sia legato ad una non univoca standardizzazione in costruzione delle fasi di assemblaggio degli impianti, per cui capita che due barche possano avere gli impianti in alcune parti cablati in maniera differente.
Discussioni: 16
Credi?
quoto, per esperienza personale, al 400%.
E se posso aggiungere: telecomando o interruttore anche in pozzetto!!
Specialmente se si è in rada e da soli....
Discussioni: 67
Grazie McGiver della risposta. Anche io penso che, in caso di bisogno, sia meglio averlo non dipendente dal motore. Cercherò di capirci qualcosa, il mio obiettivo è di lasciarlo motore dipendente a scanso di equivoci, ma con la possibilità di escludere questo blocco in caso di necessità. Se qualcuno ha già attuato ciò ben venga.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
per max440 kriss ed altri. Io su kermit feci la modifica per rendere tutto indipendente. E' di una semplicità disarmante, si tratta di ponticellare un relè che si trova sotto l'alternatore motore e chiudere il contatto che abilità il salpaancora, materiale richiesto un pezzo di filo elettrico e due fastom, lavoro di 5 minuti. ciao
