Discussioni: 3
Registrato: Jul 2012
Salve, anche se a distanza di circa un anno, anzitutto vorrei ringraziare il forum amici della Vela per la disponibilità incredibile nell'aiutarmi a trovare lo skeg della pala del timone che ho rifatto grazie a voi.
Ora mi presento con una nuova discussione. Vorrei prendere un pilota automatico Raymarine per il mio mitico Sangiovese, ma ho un problema nel libretto vi è riportata solo la zavorra: 5.4 Tonnellate, e come sapete tutte le specifiche degli autopiloti richiedono il dislocamento. Come fare? Qualcuno ha già un pilota automatico sul suo Sangiovese? potrebbe dirmi che tipo? La mia scelta sarebbe tra il Rasymarine a barra ST 1000 o ST 2000.
Arrivederci a presto spero.
Discussioni: 7
Registrato: Aug 2010
5,4 tonnellate???? ma sei sicuro? se non ricordo male il Sangiovese è sugli 8 metri 5,4 solo di zavorra mi sembrano tantini (tanto per darti una idea, il du31 nostro, 4200 kg di dislocamento dichiarati ha 1700/1800 kg di zavorra...)
Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
Impossibile sarai sulle 2 ton. Vanno bene entrambi l'unica cosa oltre il prezzo è che forse il 2000 consuma più corrente.
Io prenderei il 2000 se ho i soldi.
Discussioni: 13
Registrato: Sep 2009
Credi che abbia letto male, forse il dato era 5,4 q cioè 540 kg , il che mi sembra plausibile.
La zavorra di solito è il 35/40% del peso totale , il Sangiovese credo sia 1800 kg di peso totale perciò quadra.
Saluti
Franco
Discussioni: 61
Registrato: Oct 2004
Ciao,
occhio a non confondere le tonnellate di stazza con il dislocamento!
La tonnellata di stazza è una unità di misura di volume (deriva infatti dal francese tonneaux e si usava per misurare la capacità delle stive, è = a 2,83 mc;
Il dislocamento è la misura del peso (cft legge di Archimede)
Confermo che il Sangiovese ha 5,44 tonnellate di stazza e 2500 kg di dislocamento.
B.V., Andrea
Discussioni: 3
Carissimi, grazie per le risposte e scusatemi dell'assenza. Ho ricontrollato! il libretto è del 1982 con tanto di vidimazione della Capitaneria di Porto, e riporta come stazza lorda 5,44 tonn. Ma nessuno ha un sangiovese con autopilota o consce qualcuno e mi sa dire che tipo ci ha messo. Grazie a tutti!
Discussioni: 71
Registrato: Nov 2008
Ciao io ho un Verdicchio CIDER, di circa 4 tonnellate abbondanti una volta rifornito, ecc.
Sul libretto risultano essere 3,5 ma la gru durante l'alaggio da quel valore.
Ho un st2000 ed è abbondante: con mare formato parecchio regge senza problemi.
Un amico, vicino di ormeggio, aveva un sangiovese che è molto più piccolo e leggero.
Secondo me con un ST1000 ne hai d'avanzo ;-)
Discussioni: 3
Grazie credo proprio che se nel Verdicchio che è più grande e più lungo, hai ST 2000, credo proprio di cavarmela con un ST 1000, grazie ancora.
Discussioni: 3
Certo che è strano! Il tuo Verdicchio riporta 3,5 di stazza lorda? e il mio Sangiovese 5,44 Tonnellate, avessero scritto a cavolo?
Discussioni: 71
06-06-2013, 14:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2013, 14:11 da palve.)
3,5 di dislocamento sulla licenza di navigazione
Tu di che libretto sta parlando?
