Discussioni: 19
Registrato: Jun 2012
A bordo ho installato lo scorso anno il vhf GX2100 ; funziona bene sia come radio std , in DSC , e come AIS.
Quest'anno ho installato il remote control in pozzetto RAM3 , e purtroppo non funziona.
I cablaggi sono OK , il remote control è stato provato ed è ok , il cavo è stato controllato ed è ok!!!!!!!!
Cosa potrebbe essere?
Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema?
Ho il sospetto sul software della radio , ma se così fosse deve tornare in America per aggiornamento?!!!!!!
Aiutatemi......
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Citazione:Messaggio di brandy9
Aiutatemi......
bella radio l'avevo adocchiata per installarla sulla precedente barca.
In rete ho trovato questo:
'The remote speaker must be activated in the main menu which is accessed by the Ram3 mic. Once activated, it stays active and takes the place of the Ram3 built in speaker'
Voglio dire se per caso ti si attiva lo speaker esterno e se non lo hai quello del microfono rimane spento
Discussioni: 19
Il problema è che attaccando il RAM 3 la radio va in trasmissione e non si può fare nulla.
Il RAM3 è stato controllato con un'altra radio e funziona , ho provato a bypassare il cavo con un'altro uguale utilizzando solo il bocchettone originale dalla parte del RAM3 , ed il comportamento non è cambiato?!!!!!!
Potrebbe essere il cablaggio dentro il bocchettone?!!!!Booooo
Su Cruiserforum ho trovato che i primi lotti del GX2100 non Piccoletto per un problema di . software si può aggiornare ma solo negli USA!!!!!!!
Spero in un cambio apparato essendo ancora in garanzia e vi farò sapere.
Discussioni: 55
Registrato: Feb 2007
Stranissimo , io ho finito ieri sera di installare il RAM3 , ho dovuto allungare il cavo di un metro e mezzo perche non arrivava alla radio dal pozzetto , non ho dovuto impostare o settare nulla, inserito e acceso.
Se vuoi che misura qualcosa sul connettore dimmi , sono in barca.
