Aiuto impianto audio
Ciao a tutti,
non so se è già stata iniziata una discussione in merito ma la funzione cerca non funziona e non ho trovato nulle.
Devo installare l'impianto audio interno sul mio nuovo Hanse 312 e ho qualche dubbio a riguardo:
non so se devo acquistare un impianto audio specifico per la nautica della linea 'marine' (es. Boss marine o Fusion) oppure posso installare un qualunque autoradio con relative casse come sulle macchine e quant'altro (tipo Pioneer o Sony).
Vorrei sapere cortesemente da chi ha già fatto questo tipo di operazioni cosa ha acquistato e che procedura ha usato per installarlo e soprattutto dove ha posizionato le casse e come ha fatto passare i fili.
grazie a tutti
Dopo anni di impianti, autoradio, buchi nella barca per le casse e varie amenità ho risolto tutto con questo
Buona qualità audio, non mi porto più cd e quando serve la musica in pozzetto lo metto fuori sul tambugio.
Riproduce tutto quello che esce dall'iphone inclusa la radio in streaming e quando di inverno non serve a bordo lo sposto in bagno a bordo vasca.
Lo alimento con un trasformatore a 12v per pc, all'occorrenza va anche a batteria Ed è pure bello a vedersi...
Mio padre infatti pensava a una cosa di questo tipo a dire il vero, ero io che mi ero orientato di più a un sistema standard. però in effetti...... questo della bose non è niente male
Però il mio si sente meglio!
Sei otto ore?! Il mio dura meno... Acc...
io ho visto il nuovo della Bose che è veramente piccolissimo e la qualità del suono è impressionante, con il case in gomma poi rischia anche meno di cadere, credo mi orienterò su questa soluzione
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 396 29-10-2025, 09:25
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 254 01-07-2025, 22:01
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 3.137 06-06-2025, 14:08
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.006 21-05-2025, 16:28
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 2.033 05-05-2025, 19:06
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 534 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 850 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.452 27-03-2025, 15:22
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 2.915 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 5.502 15-11-2024, 15:13
