Discussioni: 532
Registrato: Jun 2008
amici, non so per quale motivo la lampada al passaggio sotto vento forte del fiocco o genoa salta!
e quindi adesso mi ritrovo col 'buco' e col cavo caduto a piede d'albero...
che faccio?
prendo motosega o cosa?!
grazie
Discussioni: 18
Registrato: May 2006
Se hai spazio a sufficienza per lavorare a piede d'albero (cosa non banale) prova a far scendere un messaggero dal 'buco': piombo da pesca di forma adatta e filo da pesca calato dal buco fino a ritrovarlo a piede d'albero. Lo tiri fuori dal piede con un uncino (tanta pazienza) poi fissi molto bene (di testa) il cavo al messaggero con nastro adesivo e lo ritiri sù.
Ovviamente in due persone ed entrambe molto pazienti
Io farei così prima di accendere la motosega !
Discussioni: 532
un messaggero eh?!.... interessante!
abbiamo imprecato non poco con una guida da elettricista che si piegava inesorabilmente...
Discussioni: 532
comunque rimane il problema.... al passaggio del fiocco salta!!
chissà cosa c'è che non va... il fiocco troppo grande?!
Discussioni: 18
leggi qua:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=86404
Discussioni: 532
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
05-09-2013, 02:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2013, 02:47 da JARIFE.)
Il mio genoa è al 150% e non me lo ha mai divelto.(ho la doppia luce,motore+ponte)
Già che ci sei metti una luce ben salda del tipo con luce ponte di sotto.
Purtroppo la plastica si deteriora col sole e se hai una normale lucetta per' marcia a motore',identica a quella di poppa tranne che per il fascio luminoso,basta un colpo per romperla.
Il tipo con luce del ponte sotto ha una base molto più ampia che la rende più resistente.
