Allarme motore - Spia batteria - Alternatore
Ciao a tutti,
questa estate all'arrivo in Croazia ho avuto un problema con l'alternatore. All'improvviso è partito l'allarme e si è accesa la spia della batteria.
Appena ho avuto un minimo di tranquillità ho sostituito la cinghia, verificato i contatti e spruzzato un po di wd40 . L'allarme non è più partito per tutta la vacanza.
Il penultimo giorno prima della partenza è ripartito l'allarme, ho chiamato meccanico a Lissa che ha ricontrollato ma non ha saputo aiutarmi tanto più che in realtà le batterie caricano .
Ora vi chiedo. Quali passi devo fare per controllare e verificare dove puo' essere il problema?
Motore Volvo Penta MD-2020D e alternatore suo.
Ciao ... Hobie
"Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato." A. Einstein
Il mio ha cominciato allo stesso modo. Prima aveva dei rari momenti in cui non caricava ma quasi non si notava. Solo usando il salpancora ogni tanto andava a singhiozzo ma ho imputato il problema a un po' di ossido sui contatti dei pulsanti a pedale. andando avanti il salpancora è morto e risalendo da lui all'indietro nella catena ho trovato che il problema era l'alternatore che infatti è andato. Fallo controllare subito o controllalo tu stesso prima che passi a miglior vita anche il tuo
Si si,
quello è sicuro. Volevo solo capire se conviene che lo smonto e lo porto ad un elettrauto o se prima vanno fatte altri tipi di verifiche.
Ciao ... M
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.016 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.804 06-09-2025, 07:12
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 470 22-07-2025, 11:54
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 986 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.472 01-07-2025, 07:23
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 340 19-06-2025, 08:46
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 3.135 06-06-2025, 14:08
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.874 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 620 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 888 11-04-2025, 09:29
