Discussioni: 2
Registrato: Sep 2010
una saracinesca della presa a mare del raffredamento motore è fuori uso per un problema di corrosione. la leva si è addiritura staccata dalla valvola e adesso facendo carena la sostituirò. la domanda è se, secondo la vostra esperienza, conviene mettere a massa tutte le prese a mare collegandole al motore e se questa procedura serve a evitare il problema. grazie
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Se si e' staccata la leva il problema non viene da fuori (o e' poco probabile) e quindi il 'bonding' non risolverebbe (fra l'altro non e' uno scherzo farlo bene).
Penserei piuttosto ad una valvola non adatta per quell'uso (non 'marina') o sottoposta ad essere bagnata frequentemente (perdite dalla guarnizione dell'alberino di azionamento?) osservando che solitamente la leva e' di materiale ferroso o di alluminio che con il bronzo o l'ottone 'marino' quando bagnati fa una bella cella galvanica e la corrosione lavora.
Anche questo argomento non e' da 'Elettricità & Elettronica', starebbe meglio in 'Lavori a bordo' dove fra l'altro di discussioni analoghe aperte se ne trovano molte (e suggerisco di cercarle perche' ci sono molte informazioni).
Discussioni: 2
grazie per la risposta e abbiate pazienza se non ho ancora ben capito dove andare mettere le domande.
