Ripetitore esterno Cartografico
Ciao a tutti chiedo un consiglio: in barca ho un cartografico inserito nel pannello strumenti e vorrei sapere se è possibile, istallare un ripetitore esterno che permetta di visualizzare anche la cartografia almeno di 10'.Il cartografico ha l'uscita nmea. grazie
Se intendi replicare le funzionalita' di un cartografico in un'altro, penso proprio che il protocollo NMEA possa trasportare le informazioni su posizione, direzione, velocita'; ma sicuramente non trasmette le informazioni della mappa, che devono quindi risiedere nel cartografico-2 (ovvero acquistare altra mappa).
Personalmente opterei per un secondo cartografico indipendente, da usare come unita' di riserva attiva.
Oppure vedi alcune soluzioni in questo thread
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=32271
D
Citazione:Messaggio di robbi
La risposta è: Dipende dal modello e marca del cartografico che hai.Smile
Tempo fa volevo fare la stessa cosa ma ho scoperto che ,nel mio caso,non era possibile farlo(ho un Raimarine C70).
Con il modello successivo,di cui non ricordo bene la sigla,è possibile mettere uno schermo esterno'ripetitore' che riprende i dati dall'apparato interno.
La soluzione poteva essere portare fuori,al bisogno, quello interno applicandovi una prolunga del cavo ed una staffa.La cosa però non mi faceva impazzire e allora ho optato per un secondo GPS esterno,un po' più piccolo ma sempre a colori.
Il radar però lavora con quello interno e nei momenti un po' impegnativi,es.di notte coi pescherecci,è tutta una corsa su e giùPalla 8Palla 8Smile.
  Un aiuto per un cartografico Montecelio 0 511 19-08-2024, 10:53
  Altoparlante esterno VHF raymarine 240E infinity 15 6.090 25-06-2024, 17:26
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 2.110 06-12-2023, 20:00
  Alternatori: regolatore interno vs esterno...... Jagoseth 36 5.324 16-06-2023, 15:54
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 3.377 23-05-2023, 09:08
  GPS cartografico Geonav 6 enio.rossi 30 10.347 10-05-2023, 22:07
  GPS CARTOGRAFICO consigli per acquisto Geko bianco 18 4.837 06-05-2023, 11:11
  Raspberry Pi come ripetitore dati NMEA Giada0959 21 17.331 31-03-2022, 10:37
  GPS cartografico a batteria, esiste? Suncharm 7 2.007 17-03-2022, 15:35
  Plotterino esterno gutta 2 1.180 13-03-2022, 21:02
