Discussioni: 232
Registrato: Nov 2008
04-03-2014, 03:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2014, 03:10 da Zaurac.)
Sto cercando un termometro che riporti la temperatura minima e massima nelle ultime 24 ore. Lo scopo è, quando arrivo in barca, avere un'idea di cosa mi devo aspettare per la notte.
Se poi esistesse un qualcosa tipo termografo grafico sarebbe il massimo.
Qualcuno mi sa consigliare qualcosa?
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Io ho questa: Stazione Meteo Oregon BAR826HG
Ha la memoria dei dati (pressione, temperatura e umidità) oraria delle ultime 24 ore
e, sino ad azzeramento, i valori min.max storici.
E' dotata di 2 stazioni remote (una controlla l'esterno e l'altra il vano motore.
Il tutto per una cifra intorno ai 100€
La trovo molto utile, anche se non ha il grafico del barometro (come quella precedente che mi ha lasciato orfano dopo un tot di barche)
Buon vento! by Mario
Discussioni: 733
Registrato: Oct 2004
se vai in barca spesso, ci sono quei termometri con serpentina di vetro che fa una 'S' allungata, con due pezzetti metallici che indicano massima e minima
certo, indica la massima e minima rispetto all'ultima volta in cui l'hai riazzerato, quindi se ci vai una volta ogni tre mesi...
Discussioni: 232
Grazie, ma il punto è proprio quello dell'azzeramento. A me serve uno storico di 24 ore, quindi una sorta di autoreset ogni 24h.
Uno storico dall ultimo reset manuale non mi è utile.
L'idea è quella di sapere che minima ha fatto la notte prima del mio arrivo in barca.
Discussioni: 733
ah ok
secondo tentativo: se vuoi saperlo a distanza, basarsi sulle rilevazioni di una stazione meteo vicina ? I dati non saranno identici pero' se segui un po' si intravvedono delle relazioni abbastanza riconoscibili, ormai fra stazioni ufficiali e ufficiose si hanno tanti di quei dati..
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
Zaurac
Posso chiederti l'utilità di tale informazione?
Discussioni: 733
se portarsi solo una copertina leggera o il sacco a pelo in piuma
Discussioni: 232
Più che altro se dormire in barca o prendere una stanza, ma non per me eh, per mia moglie.
Discussioni: 733
se hai la barca a Roma, c'è per esempio Fiumicino
grafici
o tabelle
è un sito francese che uso ma c'è sicuramente una roba identica in italiano, alcuni siti ti mettono persino il graficino in un angolo del pc
ecco con questo html hai il grafico della temperatura
<a href='http://infoclimat.fr/s/16242'><img style='border
' src='http://www3v5.infoclimat.fr/stations-meteo/images/static_full_white/16242/temperature.png' alt='Graphique' /></a>
Discussioni: 232
@Rob, grazie, il sito è molto interessante, ma vorrei una misurazione fatta con le mie manine
Discussioni: 733
scusa non avevo capito niente
, vabbè magari serve a qualcun altro
bv
Discussioni: 15
Registrato: Nov 2013
Ho un attrezzo come questo
Una volta programmato via USB si avvia con un pulsante. Misura e registra la temperatura e l'umidità massimo 32.000 valori in memoria.
Alla fine rimetti nella porta usb e scarichi in formato grafico ed in .xls
Buon vento
Donald
Discussioni: 232
Bell'oggettino ma per me poco pratico. Ho una particolare avversione alla troppa elettronica in barca. Sarà perché faccio il tecnico di mestiere.
Grazie comunque del suggerimento.
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
![[Immagine: 20143716718_%24_57.JPG]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/ghibli4/20143716718_%24_57.JPG)
[/hide]
E' vero, ti tocca andare ogni 24 ore a resettarlo, ma così hai una scusa.
Discussioni: 458
Oppure
![[Immagine: TERMOGRAFO_.jpg]](http://www.elmeg.org/public/TERMOGRAFO_.jpg)
[/hide]
Con 390 Euro te la cavi.
Discussioni: 232
