12-06-2014, 21:13
Forse perchè é collegato wifi col telefono e sfrutta i dati del tel?
Navionics boating per adesso un pacco
12-06-2014, 21:13
12-06-2014, 21:36
12-06-2014, 22:35
(12-06-2014, 21:36)vaimo Ha scritto: [align=right](12-06-2014, 21:13)mar.and Ha scritto: Forse perchè é collegato wifi col telefono e sfrutta i dati del tel? Bah è strano. Io pure ho il 2 solo wifi il gps non . provato anche a fare la procedura indicata da te con quel link ma, come immaginavo, non é cambiato nulla
13-06-2014, 09:06
Concordo con mzambo.
Allora, dando per scontato che parliamo dell'iPad WI FI +3G che ha il modulo gps, bisogna assicurarsi che Dati Cellulare nelle Impostazioni sia disattivato. Non é sufficiente mettere l'iPad in Uso Aereo. In pratica, in alto a sinistra dello schermo si deve leggere "iPad". A quel punto funzionerá ovunque. Lo scorso anno sono impazzito durante la traversata da Gallipoli a Othoni e poi quella smanettona di mia figlia me lo ha sistemato con le impostazioni sopra descritte. Buon vento Massimo
13-06-2014, 18:31
(13-06-2014, 09:06)masquar Ha scritto: Concordo con mzambo. Non conosco l'iPad, ma con iPhone se metti in modalità aereo disattivi anche il GPS. Bisogna appunto solo disabilitare i 'Dati Cellulare' dalle impostazioni per non fare traffico Internet
Stefano
13-06-2014, 20:05
(13-06-2014, 09:06)masquar Ha scritto: Concordo con mzambo. IPAD 2 senza 3G !!! E vi assicuro che funzione sulla terraferma senza connettersi a nessuna rete e/o cellulare.
13-06-2014, 20:27
(13-06-2014, 20:05)vaimo Ha scritto:(13-06-2014, 09:06)masquar Ha scritto: Concordo con mzambo. Molto . postare una foto della parte posteriore del tuo ipad? (12-06-2014, 18:29)vaimo Ha scritto:Sarai mica parente di Scajola?????(12-06-2014, 17:09)mzambo Ha scritto: Allora, giusto per mettere un po' d'ordine: ![]() ![]() ![]() (lo hai a tua insaputa! ![]() ![]() ![]() )
Buon vento! by Mario
14-06-2014, 19:10
(13-06-2014, 20:27)mar.and Ha scritto:(13-06-2014, 20:05)vaimo Ha scritto:(13-06-2014, 09:06)masquar Ha scritto: Concordo con mzambo.
14-06-2014, 20:15
(13-06-2014, 20:05)vaimo Ha scritto:(13-06-2014, 09:06)masquar Ha scritto: Concordo con mzambo. Si localizza anche senza essere collegato a una rete wifi e anche se hai disabilitato il wifi, ma utilizza lo stesso una rete wifi per localizzarsi. Procurati un iphone con la locallizzazione attivata e attivalo anche come hot spot, vedrai che il tuo ipad si localizzera' anche in mezzo al mare con l'iphone vicino |
