Avolgifiocco Facnor SD 130
Neptune321 Offline
Salve a tutti
Sulla mia barca è montato da diversi anni un avvolgifiocco della Facnor per la precisione il modello SD 130. L'età comincia a farsi sentire e pensavo di sostituire la girante (halyard swivvel) che mostra segni di stanchezza. Ho chiesto in loco e mi hanno "sparato" un prezzo ...
Che qualcuno sappia i cuscinetti interni si possono sostituire ad un prezzo ragionevole?
Grazie e buon vento a tutti
Roberto
15-09-2014 23:04
Franc Offline
RE: Avolgifiocco Facnor SD 130
Bella domanda,
io sono un cocciuto e ostinato fai da te e penso, così a buon senso, a meno che non siano cuscinetti in derlin o materiale similare, che se sono cuscinetti normali=industriali, credo di si poiché mi vien difficile credere che una azienda si faccia costruire dei cuscinetti personalizzati, per un prodotto non di grandissima diffusione, che avrebbero, già alla fonte, un costo non indifferente.
Prova a smontare e capire di che tipo sono per poi sondare il mercato.
B.V.
Francesco
16-09-2014 00:15
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Prova qui:
http://www.settemariyacht.it/htm/Facnor_Ita.asp
BV!
17-09-2014 18:36
Edolo Offline
Occhio che il mio socio smontando il tamburo del fucknor (scritto volutamente Smile ) ha fatto volare sfere ovunque. Poco male perchè si erano mangiate le sedi e quindi è stato da sostituire, ma a memoria, almeno nel tamburo, non mi pare di ricordare i classici cuscinetti bensì delle sfere tra il tamburo e la parte fissa alloggiate nelle loro sedi.
Il mio però è più piccino (SD30?) e ti parlo del tamburo.
Prima di cambiarlo però prova a tirarlo giù e dargli una bella lavata con acqua e sapone, lo sciacqui e poi magari una botta di crc. Quello di un amico che si era letteralmente piantato, così facendo ora gira che è un piacere.
Aspetta Albert comunque o Sailor13 (anche se è da un po' che non lo vedo bazzicare da ste parti... qualcuno sa che fine abbia fatto?)
Birbante di un Frap!!!
17-09-2014 18:49
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 975 02-04-2024 08:53
  Rollafiocco FACNOR ocirne 16 1.797 24-08-2023 19:06
  Girella rollafiocco Facnor c38 Paolo bressanello 0 638 29-08-2022 17:14
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 13.435 06-03-2022 15:28
  "Palier" Facnor masa66 1 1.098 01-03-2022 16:21
  Cursore rollafiocco facnor cambio cuscinetti gfr.falcone 28 7.204 24-02-2022 11:22
  Avvolgitore Facnor cactus87 5 1.425 01-06-2021 06:52
  Scotta avvolgitore FACNOR SD 180 kitegorico 20 3.791 25-03-2021 15:00
  Avvogifiocco facnor con testa c38 Luciano53 30 10.522 26-08-2019 22:09
  Vecchio avvolgifiocco Facnor: riparare o cambiare? Frank Coppola 23 7.557 19-08-2019 12:39
