Acqua di mare nel motore
adelkam Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Citazione:mimita ha scritto:
Se Lombardini ti ha cambiato pezzi in garanzia ,ha cmq sopperito a errori imputabili alla progettazione del cantiere e nn certo al motore . Hai gatto bene a rimarcarlo !
Il punto è proprio quello. Per Comar loto sono ok perchè hanno eseguito il montaggio secondo quanto indicato da Lombardini e quindi il danno se lo piange il costruttore del motore. Lombardini ovviamente pensa che il danno sia causato da un cattivo montaggio del sistema di scarico e quindi magari si vuole rivalere su Comar per i costi, così facendo nessuno prende una posizione netta scaricando la decisione all'altro e quello che ci rimette sono io che ho la barca ferma da 3 mesi in cantiere (senza considerare i 4 mesi di sosta forzata al pontile) e a parte il danno di non poterla usare ho anche la beffa di dover pagare sia il pontile alla LNI che la sosta in cantiere.
Speriamo che in settimana si arrivi ad una soluzione perchè mi sa che invece di scrivere solo sul forum comincerà a scrivere, o meglio far scrivere (dicasi avvocato).
27-06-2013 16:14
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ascolta Adelkam, l'effetto sifone si innesca a motore acceso. Quando spegni l'acqua torna indietro e ti allaga la camera . Il break del funzionamento dipende soltanto dalla valvola posta alla sommità del collo d'ora che si blocca molto facilmente per le incrostazioni di sale e di calcare e quindi non interrompe l'effetto sifone. Devi controllare ,quindi , se la valvola non sia bloccata, in sostanza il collo d'oca a motore fermo deve avere aria
27-06-2013 23:31
adelkam Offline
quindi se ho ben capito ti riferisci al pre-sifone e la valvola in questione è quella rossa come da foto che ho postato!
Attendo conferma anche se credo che oltre a questo il problema stia anche nel sifone montato al contrario e all'altezza della linea di galleggiamento e alla marmitta montata alla stessa altezza del raiser. In pratica non ne hanno azzeccata una.
28-06-2013 00:03
Triscele Offline
Esattamente, quello che chiami pre sifone. Bv
28-06-2013 00:11
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Tralasciando l'aspetto tecnico al tuo posto dopo tanto mesi di fermo barca, avrei già chiesto un rimborso per il tempo di non utilizzo. Loro, i soldi li avranno voluti subito hai tutto il diritto di rivaler ti per il periodo di mancato utilizzo!
03-07-2013 20:45
adelkam Offline
hai perfettamente ragione, ma già il fatto di avere risolto il problema senza mettere di mezzo un avvocato mi sembra una gran cosa. Purtroppo in Italia cercare di tutelare i propri diritti è diventata un'utopia.
Con l'occasione vi aggiorno sulla questione.
Abbiamo, ho dovrei dire ho, appurato che il problema è nato dal fatto di aver montato capovolto il sifone che, una volta spento il motore, scaricava l'acqua indietro invece che verso lo scarico.
Ho telefonato direttamente al produttore delle marmitte che oltre ad avermi indicato il corretto montaggio mi ha anche detto che per il tipo di motore/scarico potevo anche togliere il sifone, cosa che alla fine abbiamo fatto.
Ieri abbiamo montato tutto e la prox settimana, dopo aver fatto carena, metterò la barca in acqua e proveremo che tutto sia ok.
04-07-2013 16:01
ALMIRANTE GRAVINA Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Acqua di mare nel motore
Sono sorpreso. Quando sono stato ospite della Lombradini per una visita con la Lega Navale, ci hanno parlato del problema a lungo. Come è possibile che poi abbiano accettato ai fini della garanzia una collocazione così inopportuna? Il Siphon break è essenziale, sennò l'acqua può refluire nel motore.
02-11-2014 19:14
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.486 14-02-2024 12:56
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.486 10-02-2024 13:51
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 731 26-11-2023 18:05
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.688 13-11-2023 16:07
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 2.255 27-02-2023 16:09
  Pompa acqua di mare Yanmar 3ym30 velaciak 5 899 01-02-2023 23:35
  saildrive VP 120S o 130S e rubinetto acqua di mare scud 7 1.179 18-12-2022 20:25
  Filtro acqua di mare. kavokcinque 34 3.492 22-10-2022 21:16
  Smontaggio (e rimontaggio) pompa acqua di mare con innesto filettato Polly 4 1.597 27-09-2022 17:11
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.784 16-08-2022 16:24
