Pompa wc. Evergreen.
Scusate ma non sono riuscito a trovare nulla in archivio quindi ecco il quesito.
Prese a mare aperte. Valvola accanto alla pompa chiusa. La pompa non funziona come se avesse la presa a mare chiusa. Fa resistenza a scendere verso il basso. Apro la valvola accanto alla pompa per far entrare l'acqua di mare e la pompa carica e scarica. Ho fatto cambiare da poco le guarnizioni.
Qualcuno ha qualche idea sul problema? Grazie.
guarnizioni montate a rovescio ? (chiude quando dovrebbe aprire)
Cosa significa : valvola "accanto" alla pompa chiusa?
(05-06-2015, 08:50)enio.rossi Ha scritto: Cosa significa : valvola "accanto" alla pompa chiusa?
La valvola che apre e chiude l'accesso all'acqua di mare per scaricare. Con la levetta chiusa la maniglia della pompa non scende e fa resistenza.
Ho capito, intendi dire la levetta sopra la pompa. Ci faceva anche a me. Ho smontato tutto ed ho constatato che aveva aspirato una bavosa che si era fermata sotto alla gomma piatta che fa entrare o meno l'acqua di mare. Tolta quella tutto a posto.
(05-06-2015, 10:09)enio.rossi Ha scritto: Ho capito, intendi dire la levetta sopra la pompa. Ci faceva anche a me. Ho smontato tutto ed ho constatato che aveva aspirato una bavosa che si era fermata sotto alla gomma piatta che fa entrare o meno l'acqua di mare. Tolta quella tutto a posto.
Aspirata dall'interno quindi?
Io non so come e quando fosse entrata e da quanto tempo fosse lì. Però c'era.
Ok. Grazie. Provo a controllare. Altre idee?
A me succede quando la levette non e' andata bene a fine corsa e resta un po' a meta'.
A me succede il contrario, non carica l'acqua come se la presa di carico a mare fosse chiusa invece è aperta. Al contrario quando devo scaricare funziona correttamente...
Triglia invece di bavosa ? :-)
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 2 50 1 ora fa
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 5.672 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 638 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.034 16-03-2025, 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 486 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 516 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 542 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 21.675 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.286 05-07-2024, 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.571 19-04-2024, 12:07
