Corrosione galvanica sull'albero
Buongiorno a tutti,
dopo aver disalberato mi sono trovato parti di albero poco sopra la mastra corrose da acciai installati e non bene sigillati. L'albero ha la sua età, almeno 30 anni e se non fosse che abbia già sostenuto grosse spese lo cambierei.
L'albero presente un buco, non piccolo, derivato dalla puleggia bassa del carrello del tangone dello spi, quindi a prua e da quanto ho capito in differenti altre discussioni è la parte soggetta più al piegamento.
Quello che mi dà fiducia, si fa per dire, è che esiste un mancione interno che non presenta eccessiva corrosione. Ho grattato con trapano e belin e levato tutto il bianco, ora aspetto un saldatore tig per una consulenza più approfondita.
L'albero si trova a Fiumicino.
Voi che ne pensate ?
Grazie per tutti i preziosi consigli
Federico
(07-02-2019, 14:55)federico_p Ha scritto: Buongiorno a tutti,
Federico
Dopo 30 anni è perfettamente nella norma; anche se ottimamente fatte, le "guance" isolanti tra acciaio e alluminio dopo così tanti anni non riescono a prevenire la corrosione e sarebbe buona norma controllarle ogni dieci anni circa, se non prima. Inutile dirti che è capitato anche a me in modo molto simile ed ho dovuto far fare dei lavori di un certo impegno - specialmente economico!
E' molto importante che il tecnico che se ne occupa sia bravo e che capisca dove la resistenza originale è stata compromessa ma non occorre cambiare tutto l'albero. Un buon saldatore di alluminio saprà riportare tutto a come prima dal punto di vista della solidità; esteticamente potrebbe cambiare un po' ma in maniera accettabile.
Anche io ero a Fiumicino e in quel caso hanno fatto un lavoro egregio nel 2004 che, a distanza di 15 anni, si presenta ancora molto bene; purtroppo il capo officina di quella volta è morto qualche anno fa e non so se la sua ditta è ancora esistente. Non ho bisogno di fare nomi perché in zona era molto noto, ti sapranno certamente dire chi era e se ha lasciato "eredi".
Auguri, ma stai tranquillo: riusciranno a risolvere tutto.
Daniele
  Corrente galvanica ed anodi Alfea 17 1.682 27-03-2025, 20:31
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 1.022 03-11-2024, 08:55
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 20.083 16-06-2024, 13:29
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.566 03-04-2024, 15:34
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.601 01-06-2023, 19:15
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 2.009 29-05-2023, 20:27
  punti di corrosione albero aluminio matteo11 31 7.363 03-01-2023, 22:54
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 2.541 22-12-2022, 22:52
  Corona di corrosione intorno all’asse de timone poel 9 2.028 10-05-2022, 22:03
  Opinione su corrosione deriva matteo 6 1.487 21-04-2022, 16:35
