Discussioni: 74
Registrato: May 2011
Ciao a Tutti,
questa estate ho notato un piccolissimo trasudo dal passascafo in plastica del log (B&G). Tolto la traccia non è piu ricomparso.
Adesso che ho la barca in secco sto pensando che forse farei meglio a sostituirlo.
Esiste solo il passascafo o mi devo rivolgere alla B&G per sostituire tutto il trasduttore comprensivo di elichetta e passascafo?
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Di quando e' il trasduttore?
Discussioni: 177
Registrato: Aug 2009
21-12-2015, 10:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2015, 12:10 da alessandro alberto.)
impeller housing.jpg (Dimensione: 53,05 KB / Download: 16)
[/hide]da tempo immemorabile è montato in barca quello in allegato.
sinora non mi sono preoccupato della sua resistenza meccanica e/o altri problemi (vetustà, resistenza ad agenti chimici...)
la costituzione dell'oggetto sembra abbastanza robusta e l'alzare e abbassare l'elichetta non da trafilamenti.
il grosso difetto consiste nella facilità con cui le alghe bloccano l'elichetta. per pulirla se possibile faccio un bagnetto altrimenti se sfilo il trasduttore e non avvito il tappo con gran velocità allago la sentina di un bel po'.
non saprei neanch'io se vale la pena sostituirlo e con quale altro?
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 74
@Ifabio è del 2001
@ Alessandro, il mio è molto piu semplice in quanto ha solo l'elichetta che fuori esce...
Discussioni: 177
@ Flab
di che sistema fa parte?
l'elichetta prende spesso le alghe?
Discussioni: 19
Flab, quindi e' un serie 2000. Parecchie cose si trovano ancora, se me lo ricordi tra un paio di giorni guardo e ti dico se l' avevo trovato.
Discussioni: 74
@ Alessandro: praticamente mai
@Ifabio:ma cosa si trova ancora, solo il passascafo?
