trasduttore per autoelm navdata
zane.marino@libero.it Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ciao a tutti, ho perso l'elichetta del trasduttore dell'autoelm navdata. Qualcuno sa dirmi se si può trovare o se per caso si trova un trasduttore usato?
21-03-2016 17:29
IanSolo Offline
RE: trasduttore per autoelm navdata
I trasduttori della serie ST50 (il Navdata e "compagni") sono perfettamente compatibili con le sere successive, cambiano solo i colori dei fili e le modalita' di connessione, qui cio' che dice Raymarine :
http://www.raymarine.com/knowledgebase/i...?view=3769
in fondo alla pagina la tabella fornisce l'indicazione di come collegare considerando che i fili del Navdata sono quelli indicati nella colonna "Retired Speed Transducers" e che i fili dei trasduttori attuali sono quelli indicati nella colonna "Current Speed Connections".
Va da se che non potendo facilmente riutilizzare il connettore il cavo va tagliato e i fili giuntati secondo la corrispondenza indicata (isolare bene e, possibilmente, chiudere in una scatoletta a prova di spruzzi).
Puo' darsi che sul vecchio trasduttore manchino i fili giallo e blu (se molto "antico"), basta non collegarli ai corrispondenti marrone e bianco del nuovo che andrebbero quindi lasciati liberi.
21-03-2016 18:18
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 38 4.431 16-06-2024 08:04
  Lettore x trasduttore del vento AndreaB72 3 152 14-06-2024 16:30
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.403 26-10-2023 22:50
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 361 20-06-2023 19:53
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 549 20-05-2023 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 649 17-05-2023 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 616 02-05-2023 15:32
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 813 10-03-2023 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 1.354 10-03-2023 13:26
  Oring trasduttore log ST50 rob 8 906 13-02-2023 14:44
