24-07-2019, 08:44
Io sono un sostenitore del serbatoio pieno durante l'inverno, quello dell'acqua tutto l'anno. Meno aria, meno proliferazione
Birbante di un Frap!!!
Morchia alghe e batteri nel serbatoio diesel
24-07-2019, 08:44
24-07-2019, 09:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2019, 09:40 da elmer50.)
(24-07-2019, 08:44)Edolo Ha scritto: Io sono un sostenitore del serbatoio pieno durante l'inverno, quello dell'acqua tutto l'anno. Meno aria, meno proliferazione d accordo ,io inoltre ,ad ogni pieno metto grotamar 82 anti alga ( su 100 lt gasolio , 25 cc di anti alga ) da quando uso questo prodotto mai avuto piu problemi con alghe. Peccato che non lo vendano piu,ho l ultimo flaccone
27-07-2019, 20:59
Avrei trovato questo , segue link, costerebbe circa metà rispetto ad Ecobact cosa ne pensate?
https://www.amazon.it/Fuelplus-Bunker-biocide-trattamento-additivo/dp/B07BHPDB48/ref=asc_df_B07BHPDB48/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=279785471943&hvpos=1o21&hvnetw=g&hvrand=14545021719550793244&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=t&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008211&hvtargid=aud-544468258544:pla-563042289483&psc=1
magic.
27-07-2019, 21:50
Dal ricambiata auto ho preso Arexon Antivegetativa. Costa poco, spero vada bene.
28-07-2019, 08:46
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=136598&highlight=Bibitone
Ne avevamo parlato anche qui
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
23-10-2019, 21:26
Io ho affrontato il problema l'anno scorso. Mi sono sbarcato il serbatoio svuotato il gasolio con la mucillagine e pulito a fondo tutto. Rimontato e da allora ho sempre messo diesel Excelsium che non permette la creazioni della morchia. Comunque è un problema che si crea nel passaggio dalla stagione fredda a quella calda e non il .ò prima che arrivino i primi caldi si consuma tutto il gasolio nel serbatoio e così dicono non si corre il rischio rifornendosi con gasolio comune ma comunque nuovo.
24-10-2019, 13:38
Stamattina ho chiacchierato con un impiegato di questa ditta e sulle morchie , alghe ed umidità sul gasolio l’ho trovato preparato.
Il vantaggio di questo prodotto sarebbe che affronta i tre problemi insieme . Io l’ho già messo. Mi pare comodo. . [Immagine: .] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
24-10-2019, 16:19
(24-10-2019, 13:38)traballi carlo Ha scritto: Stamattina ho chiacchierato con un impiegato di questa ditta e sulle morchie , alghe ed umidità sul gasolio l’ho trovato preparato.Sicuramente è ottimo. Certo che 80-90 euro al litro mi pare un poco ... caro?!? Amche perché, da scheda di sicurezza, contiene: 68% di alcool isobutilico (6-7 euro al litro) 28% ethyhexyl nitrato (6=7 euro al litro) 3,36% di perolio bianco (kerosene) 1,12% di isoparaffina (combustibile per stufe) 0,28% (un quasi nulla) di Tetraetilenpentamina 559 parti-per-milione di naftalene. Dell'alcool isobutilico abbiamo già parlato (può essere sostituito con alcool isopropilico o con acetone, o con metanolo) e setve per veicolare l'acqua di condensa. L'Ethylhexyl nitrato è un cetane improver, e serve a ridare al gasolio qualche punto im più di numero di cetano, perso a causa dell'alcool. Il kerosene e l'isoparffina sono solventi per le morchie. E fino a qui soamo ai 3/4 dei componenti della "famosa mistura". In più c'è la Tetraetilpentamina che agisce come disperdente, obvero mantiene in sospensione resine e morchie. Naftalene (la normale naftalina che le nonne mettevano per prevenire le tarme negli armadi), che ha un potere solvente (ma cancerogeno). Insomma, massimo 6-8 euro al litro, e si ha pressoché lo stesso prodotto. Però, come dicevano gli antichi: de gustibus non disputandum est.
24-10-2019, 17:06
Hai perfettamente ragione .
Può capitare peró che non hai tempo e/o voglia di fare il farmacista ( ed io lo fui ) per cui ...paghi ! ![]() Considera che i più grandi business mondiali si fanno vendendo acqua a caro prezzo: Coca Cola , candeggina Ace , gelati ( 90% di acqua ) etc etc ... |
