2 pompe e un solo tubo di uscita
Buongiorno a tutti
cerco di mi spiegarmi meglio,
in dinette dove ho una pompa di sentina a immersione volevo collegare con un T al tubo di uscita un'altra pompa autoadescante con succhiarola e un tubo molto lungo da usare per togliere un po d'acqua in giro quando serve.
Volevo mettere un T sul tubo di uscita per evitare di portare un'altro tubo fino al clarinetto dove cè l'uscita acqua,
mettendo delle valvole di non ritorno prima del .ò funzionare una o l'altra? entrambe assieme ? se non cè ritorno.... non pesca aria, Piccoletto questa è la mia logica.
una valvola di non ritorno per evitare di mettere una saracinesca,
che dite si può fare?
Piccoletto bene queste valvole?
o per star sicuro meglio la saracinesca ?
grazie mille a tutti
ciaooooo
Dipende da cosa aspiri, solo se il liquido non ha sospensioni o sporcizia le valvole di non ritorno non si bloccano, visto che pensi di aspirare acqua in sentina non so' per quanto possano funzionare.
(18-08-2018, 11:41)IanSolo Ha scritto: Dipende da cosa aspiri, solo se il liquido non ha sospensioni o sporcizia le valvole di non ritorno non si bloccano, visto che pensi di aspirare acqua in sentina non so' per quanto possano funzionare.
Grazie iansolo,
E una saracinesca che apro e chiudo da una parte o l'altra? Si può fare no ?
Generalmente iansolo aspiro acqua,
La mia sim kiss ha un cofano motore anche nel pozzetto, da lì quando lavo la barca, piove e navigo sbandato mi va acqua in giro per la sentina in punti dove la pompa a immersione non arriva.
Fino ad adesso ho sempre tolto l'acqua a mano con spugna e pompetta a mano, questo è il motivo che volevo mettere questa succhiarola con tubo lungo.
Ciaooo e grazie mille
Con una valvola a 3 vie funziona, non mettere valvole di non ritorno che durano quanto un gatto sull'Aurelia
(18-08-2018, 13:32)giulianotofani Ha scritto: Con una valvola a 3 vie funziona, non mettere valvole di non ritorno che durano quanto un gatto sull'Aurelia
grazie giuliano,
quindi tu giri la saracinesca dipende da quale pompa vuoi usare?
hai 3 pompe collegate con un unico tubo di scarico?
di nuovo grazie
ciaoooo
Un po' al limite, ma c'erano precise ragioni tecniche perché l'impianto fosse così già descritte qui un paio di anni fa e avendo più anfratti difficilmente raggiungibili da svuotare, la stessa pompa a membrana può aspirare da più posti
L'impianto in foto aveva anche il filtro che si vede e facilmente accessibile perché nelle sentine c'è di tutto
Non erano previste valvole di ritegno, che sono riservate ad applicazioni particolari, perché anche la migliore si blocca in fretta avendo a che fare con le sentine
Nel tuo caso basterebbe una valvola a tre vie o un tubo lungo da spostare qui e là, ma la pompa deve essere a membrana autoadescante, tosta e ben dimensionata
(18-08-2018, 23:10)dapnia Ha scritto: [hide][/hide]
Grazie Dapnia
mi è tutto molto più chiaro,ThumbsupsmileyanimSmiley32
una buona pompa autoadescante ce l'ho, è una FloJet Premium Quad Water System Pump ,
che è uguale a questa che mi ritrovo nei vari pezzi di rispetto della barca .
mi manca solo una valvola per aprire da una parte e chiudere da quell'altra.
Ora provo a cercarla in rete,
ma se avete da . tutt'orecchi.
ciaooooo e grazie mille
  Salpancore leroy che va solo per poco Salvatorecorradi 15 1.715 10-09-2025, 09:17
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 34.762 14-03-2025, 10:51
  Raccordo rapido tubo gas kitegorico 21 4.992 02-02-2025, 12:47
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 1.635 09-01-2025, 15:32
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 779 21-10-2024, 18:59
  Premistoppa ma non solo Peo2001vela 14 2.329 13-08-2023, 13:18
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 4.666 27-06-2023, 15:37
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 1.383 20-05-2023, 15:07
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 1.748 28-04-2023, 08:56
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 1.926 18-11-2022, 17:29
