Alaggio First 20 con deriva mobile
forse una domanda sciocca ma confido nella vostra pazienza: per alare il first 20 con deriva mobile allo scopo di far carena mi conviene tirar su la deriva o posso lasciarla giù? Una volta sull'invaso ovviamente dovrò tirarla giù per poter dare l'AV ma il peso del barchino rimarrà sui puntelli, corretto? Ha senso tacconare la deriva sotto con un cuneo di legno per non lasciarla a "penzoloni"?
Grazie,
Fabio
Forse è meglio taccare con 2 cristi di lato alla deriva è appoggiarla solo su una tavoletta a terra
Alarla con la deriva ritratta , poi una volta nell invaso mettila giù
(24-05-2019, 13:06)Francescobissotwo Ha scritto: Alarla con la deriva ritratta , poi una volta nell invaso mettila giù
La deriva non è a scomparsa, resta sotto allo scafo, io avrei dei dubbi sul poterla alare con le fasce con la deriva .:
Henry Ford
(24-05-2019, 16:20)Klaus Ha scritto: La deriva non è a scomparsa, resta sotto allo scafo, io avrei dei dubbi sul poterla alare con le fasce con la deriva .:
Mai avuto problemi, basta sapere dove far passare la fascia. Smiley2
Sull'invaso la deriva sempre appoggiata su un tacco di legno a misura, si abbassa la deriva vicino alla massima estensione, si appoggia e si recupera il gioco della vite, finito !! Smiley64
Seneca
Grazie mille a tutti per i consigli!
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 1.162 22-04-2025, 15:19
  belin deriva Elan 295 Whisper 16 1.469 08-03-2025, 00:08
  Perni deriva enzonik 23 5.423 15-05-2024, 22:06
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 1.229 15-05-2024, 10:51
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 761 05-03-2024, 21:52
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 1.084 07-02-2024, 13:45
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.615 25-08-2023, 10:24
  bulloni deriva ruggini Nico 7 1.896 01-04-2023, 15:26
  Scassa deriva First 260 spirit savy 1 999 03-09-2022, 14:20
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 17 6.507 20-08-2022, 09:06
