Regolatore di tensione Nanni 2-40HE
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Salve a tutti, a quanto pare mi è saltato il regolatore di tensione.
Sul manuale di servizio è indicato come:
n.ro di articolo nome
970159660 REGULATOR,12V
Purtroppo online non riesco a trovare il ricambio originale da nessuna parte e speravo di poter trovare qualcosa di compatibile.
Dovrebbe essere un motore basato su Kubota, a quanto ne so. Qualcuno ha per caso in giro il numero di serie del ricambio della Kubota, oppure i parametri principali?
Grazie mille!
11-02-2022 16:39
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Regolatore di tensione Nanni 2-40HE
se ne trovano facilmente online, cerca regolatore kubota, per esempio
https://www.amazon.it/Regolatore-tension...B07N4J7YH2
controlla i pin. Oppure lo porti dal ricambista auto o agricolo della tua zona, vedrai che lo trova.
11-02-2022 16:51
essebibi Offline
Grazie gorniele.
Quello l'ho trovato, assieme a molti altri, ma non essendoci scritto nulla sull'originale, non so se ci siano o meno limitazioni date dalle specifiche (che so, amperaggio minimo/massimo, ...)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2022 16:58 da essebibi.)
11-02-2022 16:55
gorniele Offline
prova a controllare che abbia gli stessi piedini e che sia per un alternatore con gli stessi ampere del tuo
11-02-2022 17:43
gorniele Offline
il tuo alternatore è da 12 Ampere
11-02-2022 18:26
essebibi Offline
Trovato, comprato (30 euro spedito) e montato.
Funziona! Ora lo terrò un po' sotto controllo.
Alla nanni mi hanno proposto il ricambio originale per la modica cifra di 500 euro.
Ti devo una birra costosa ?
28-02-2022 18:58
gorniele Offline
(28-02-2022 18:58)essebibi Ha scritto:  Trovato, comprato (30 euro spedito) e montato.
Smiley42 30 anni di esperienza negli autoricambi valgono qualcosa allora. Vada per la birra, quando viene in Sardegna ce la beviamo assieme!
01-03-2022 14:09
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 132 26-05-2024 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 616 28-04-2024 23:37
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 500 19-06-2023 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 1.569 27-01-2023 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 647 17-01-2023 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 5.906 12-01-2023 00:14
  Targhetta n su motore nanni kubota bellatrix 2 768 09-12-2022 20:04
  Info per restauro Nanni Mercedes MB220 - OM615 Nico Ivory 0 534 24-10-2022 10:40
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 1.272 18-08-2022 08:29
  Alternatore Nanni Mercedes MB220 emme238 4 869 10-07-2022 10:38
