Regolazione chiusura osteriggi GEBO
Il mio Bavaria 34' è dotato di osteriggi GEBO: 2 piccoli e 2 più grandi come da foto. I 2 osteriggi grandi hanno perso la possibilità di rimanere un pochino aperti e dovevo ricorrere a interporre tra osteriggio e telaio i più disparati oggetti per tenerli aperti. Pensavo che, per ripristinare l' iniziale capacità di rimanere aperti con l' inclinazione desiderata, avrei dovuto acquistare molle o altre cose strane. Ieri mi sono incaponito e, con un cacciavite, ho rimosso le placchette di plastica che corredano i cardini e ho notato la presenza di dadi auto-serranti all' interno dei cardini stessi; senza troppa speranza ho provato a serrare i dadi aumentando così la frizione dei cardini; con mia sorpresa e soddisfazione, ho ripristinato la giusta regolazione e adesso gli osteriggi rimangono aperti con le angolazioni desiderate. 3 consigli: dotarsi di una chiave a bussola da 13mm molto sottile; dotarsi della chiave a criccetto per la bussala state attenti quando rimuovete le placchette di plastica poichè questi aggeggi hanno il vizio di saltare via, rimbalzare in coperta, picchiare sul candeliere e cadere in mare (chiaramente sono realizzare con plastica che non galleggia)
Grazie per aver condiviso la “scoperta”. Non sapevo si potesse rimediare al fastidioso problema ed anche io andavo avanti con zeppe di vario tipo. Appena potrò andare in barca sarà uno dei primi lavoretti. ThumbsupsmileyanimSmiley32
@Frappettini, complimenti, è un problema che mi assilla da tempo, appena potro ritornare in barca seguiro i tuoi consigli, grazie
@Fabio Toy +1 Grazie per la dritta Smiley32
volendo i ricambi li trovi .] rapidi e veloci nella consegna
Grazie. Compro la placchetta / tappino che è saltato via.
quando riusciro' ad andare in barca daro' un'occhiata ai . per la dritta
era li che ti . dettagli sul come . non galleggia 79
Oblò quadrati, rettangolari? Osteriggi dove passano uomini? Viva la campagna.
Io purtroppo ho questi “ginocchietti” Lewmar , cioè avrei , perché chi mi ha venduto la barca li aveva rotti e buttati. Mi hanno anche sconsigliato di montarli perché,appunto , fragili e costosetti. Mi arrangio con una . mogano però! Qualcuno saprebbe dirmi dove si comperano a buon prezzo ? [hide][Immagine: .][/hide]
@bullo Non capisco il senso del tuo intervento. Qui nessuno parla di oblò. Qui si parla di osteriggi. Viva gli oculisti!
Frap chi li fabbrica.
@Frappettini, speravo di aver trovato la soluzione al problema che hai sottoposto, siccome io ho degli ostegiggi Goiot il tuo suggerimento non ha funzionato perche i dadi auto-serranti all' interno dei cardini stessi girano senza serrarsi, non ho trovato nessun modo per poterli tringere continuano a girare senza serrarsi. Magari qualche AdV ha avuto lo stesso problema e puo suggerirmi cosa fare
probabilmente il cardine Gojot è costituito da una barra filettata ai cui estremi sono avvitati i dadi; quindi devi bloccare un dado con una chiave a tubo e serrare il dado opposto sempre utilizzando una seconda chiave a tubo.
@Frappettini, è passato del tempo e solo pochi giorni fa ho potuto mettere in pratica il tuo suggerimento, usando l'opportuna chiave a brugola per contrastare il serraggio ho risolto il problema. Grazie per la tua condivisione, ha funzionato
Sono contento di esserti stato utile.
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 3 1.122 04-12-2025, 10:18
  Comunicazione di servizio : chiusura del forum per trasferimento su nuovo server WM@ 0 142 15-11-2025, 13:10
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.218 25-04-2025, 18:07
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.217 11-03-2025, 10:55
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.688 04-02-2025, 22:24
  Barre dei timoni e pale regolazione Resolution 15 1.797 29-10-2024, 01:15
  vetri osteriggi incollati Wally 4 998 28-02-2024, 19:28
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 10.104 03-03-2023, 09:41
  maniglia chiusura lewmar cfrances 4 1.419 05-05-2021, 06:16
  Chiusura buchi in carena Honu Iti 19 13.106 30-12-2020, 12:39
