16-03-2023, 10:54
Salve,
ultimamente ci sono state varie discussioni su preventivi, alaggi/vari, ecc, sarà il periodo dell'anno
Mi ha colpito una cosa: si parla spessissimo di mani e mani di antivegetativa, tre mani, due mani sotto e terza al galleggiamento, primer o non primer, eliche a nudo poi primer e tre mani, carteggiatura AV vecchia...
A me sembra tantissimo, per dire io dò una mano all'anno (autolevigante), messa direttamente sopra quella dell'anno prima, elica pulita bene e una mano della stessa AV direttamente sopra. Un fondo di barattolo ripasso su timone, prua e chiglia finché non lo finisco. La barca sta sempre in acqua, in una zona dove comunque c'è sempre un po' di corrente, quando la tiro fuori (una volta all'anno) lo scafo e elica sono essenzialmente puliti, praticamente niente serpulidi, negli ultimi centimetri bassi dela chiglia in genere un po' di cozze perché a bassa marea lo scafo struscia contro il fondo e l'AV va via (quest'anno l'hanno dragato quindi non toccherò più). Stranamente l'asse dell'elica (con stessa antivegetativa) è molto più sporco. L'anno Covid non ho potuto alarla, ho giusto fatto venire un sub per rimettere gli anodi, l'ho tirata su l'anno successivo sempre molto pulita quindi con una sola mano ci sta che terrebbe anche due anni.
Come mai si legge sempre di tutte quelle mani? Mediterraneo mare caldo quindi più sporcizia? Prodotti che sono meno validi? Se c'è qualcuno che dà una sola mano, che succede?
bv, r
bv, r
