misura [filettatura] bulbo acqua volvo md22 o perkins m50
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Buongiorno a tutti,
qualcuno gentilmente saprebbe dirmi la misura precisa del bulbo temperatura acqua del perkins M50 prima oppure del Volvo MD22 che dovrebbe essere uguale.
Come misura intendo il diametro dove si avvita il filetto, che io andando a memoria credo sia 15mm o giù di li
Allego una foto presa su ADV per farvi capire: TERMOSTATO ACQUA
https://forum.amicidellavela.it/attachment.php?aid=3089
grazie mille fin da adesso
ciaoooooooo
23-06-2022 09:24
maurotss Offline
RE: misura bulbo acqua volvo o perkins
(23-06-2022 09:24)ghega Ha scritto:  Buongiorno a tutti,
ciaoooooooo
No termostato acqua, ma trasmettitore temperatura.
23-06-2022 21:58
ghega Offline
(23-06-2022 21:58)maurotss Ha scritto:  No termostato acqua, ma trasmettitore temperatura.
Si, credo hai ragione,
normalmente lo chiamo bulbo e sicuramente sbaglio.
Conosci la misura per caso? Passo, diametro, o sai dove posso trovarla?
grazie mille
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2022 09:35 da ghega.)
24-06-2022 09:35
lorenzo.picco Offline
scusa ghega ma per quale motivo vuoi sostituire il bulbo ?
qui trovi il bulbo ...
https://www.parts4engines.com/volvo-pent...ge-sender/
ma con tutta probabilità lo trovi a prezzi giusti da un autoricambi agricolo; lo smonti e con quello in mano vai in negozio ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2022 10:04 da lorenzo.picco.)
24-06-2022 10:03
ghega Offline
(24-06-2022 10:03)lorenzo.picco Ha scritto:  scusa ghega ma per quale motivo vuoi sostituire il bulbo ?
figurati....
non posso smontarlo perchè la barca è a saint martin e io sono in Italia,
lo voglio cambiare perchè non mi leggeva bene la temperatura,
avevo rotto il display originale, e ho comprato e montato uno osculati, ma ha il bulbo è di un'altra misura, e quindi potrei mettere un riduttore tipo questo
https://it.aliexpress.com/item/100500184...pt=glo2ita
certo costa pochissimo e li posso acquistare tutti e 2, ma visto l'utilità del forum se riesco ad accertarmi è meglio.
Quello che tu mi hai dato il link l'avevo già addocchiato, e ha occhio mi sembra piccolo, il mio mi sembra di un'altra misura.
grazieeeeeee
24-06-2022 14:24
ok ...
allora non ti posso aiutare anche perchè il mio motore è un vp 2020 ...
24-06-2022 14:41
ghega Offline
RE: misura [filettatura] bulbo acqua volvo o perkins
(24-06-2022 14:41)lorenzo.picco Ha scritto:  ok ...
grazie lo stesso,
aspetto qualche altro buon ADV
grazieeeee
24-06-2022 15:58
rob Online
Qui dice M14x1.5, dice
https://www.cruisersforum.com/forums/f54...53240.html
24-06-2022 16:36
ghega Offline
RE: misura [filettatura] bulbo acqua volvo md22 o perkins m50
(24-06-2022 16:36)rob Ha scritto:  Qui dice M14x1.5, dice
Grazie mille Rob,
14mm e chiave del 22 per smontarlo... a memoria dovrebbe essere proprio lui.
Thank you very much
ciaoooooooooo
26-06-2022 11:31
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 650 30-04-2024 09:49
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.899 18-04-2024 10:03
  Manuale Officina Volvo MD22 TMD22 (Pdf in inglese) stravento96 30 11.969 31-03-2024 22:17
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 693 20-02-2024 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.435 14-02-2024 12:56
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 7.712 10-06-2023 11:48
  Motore Volvo Penta MD22, MD22L, MD22L-A, MD22L-B, quali sono le differenze telltale 2 790 29-05-2023 08:15
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 28.718 12-03-2023 17:24
  volvo penta 2003 ingranaggio pompa acqua rotto barbierimaurizio 8 1.220 08-02-2023 10:25
  acqua scambiatore volvo penta olpa 33 17.592 07-01-2023 16:37
