bordino paglioli e rumori
dovendo rifare i paglioli, ho notato che i vecchi erano rivestiti ai lati dal classico bordino che si usa per i mobili; nel caso specifico alto 18mm quanto lo spessore dei paglioli stessi. E francamente non mi era mai capitato di notare paglioli realizzati con questo "accorgimento": metto tra virgolette perché ancora non ho capito sia un bene o un male
Ora che stiamo rifacendoli nuovi di pacca, mi stavo chiedendo come procedere e se ripristinare un qualche bordino o semplicemente verniciare i lati/spessore dei paglioli; in tal caso quale vernice utilizzare?
Altra accortezza: non ricordo chi molti anni fa mi disse che i paglioli degli HR non facevano rumore perché dotati in origine di inserti in teflon, i quali impedivano la frizione tra paglioli con il conseguente tipico rumore; qualcuno ne sa qualcosa e/o ha dei consigli su come migliorare il comfort in tal senso?
I nuovi paglioli, per nostra fortuna gentilmente regalati (in pratica) dal nuovo sponsor, sono una splendida partita con dei piccoli difetti, marginali, relativi a parti di colla in eccesso facili da carteggiare, sono con finitura teak e tra l'altro un teak burma (non di piantagione) quindi oramai introvabili; il che se non ho capito male non andrà verniciato ma solo trattato a teak oil: confermate? Insomma graditi tutti i consigli utili per esaltare e proteggere al meglio questo meraviglioso dono di cui allego foto Grazie in anticipo a tutti
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
Credo che il bordino sia solo per bellezza.
Per quanto riguarda lo scricchiolio forse si risolve solamente limando un po i bordi in modo che tra uno e l'altro ci sia qualche mm di spazio.
2/3 strati di scocth, quello argentato.-
No i paglioli scricchiolano principalmente per contatto con i madieri quindi è sui madieri che va messo un nastro adesivo morbido.
I miei scricchiolano perché l’appoggio è debole e flette. Mi hanno rinforzato il controstampo con iniezioni di non so che e la situazione è migliorata ma non risolta
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.624 27-02-2025, 21:17
  paglioli verniciare giulo 13 2.933 06-01-2024, 13:17
  verniciatura paglioli kermit 43 13.970 31-12-2023, 19:01
Tongue Ho riverniciato tutti i paglioli lupo planante 15 2.836 10-10-2023, 17:38
  Sportelli nei paglioli gutta 12 2.902 14-02-2023, 00:25
  Silenziare rumori albero davide brambilla 22 7.453 22-08-2017, 21:33
  tranciato per rivestire paglioli bistag 23 7.245 09-10-2016, 07:34
  fissare i paglioli FabriZena 11 4.565 20-10-2015, 16:55
  riparazione bordino 420 swordfish 5 2.265 05-05-2013, 22:07
  modificando i paglioli del bavaria 45 scopro... N/A 58 11.832 22-02-2013, 21:41
