Manutenzione sentina Dufour 24
Ciao a tutti,
la sentina della barca si trova nelle condizioni come da foto allegate.
Come potrei intervenire per migliorare la situazione?
Come sempre grazie a tutti in anticipo per i preziosi consigli.
A me sembrerebbe ruggine dal bulbo, se non è di piombo.
Dovresti togliere la resina spaccata e verificare l'entità del problema. Potrebbe essere soltanto ossido da infiltrazioni da sopra, acqua in sentina che si e insinuata sotto la resina posticcia con cui sono stati coperti i dadi dei prigionieri, come si faceva in alcuni vecchi modelli di Dufour.
Da sotto come si presenta il bulbo?
Il cavo col capocorda attaccato al dado, che sembra scaricare a massa sul bulbo, andrebbe controllato/ripristinato nel contatto.
Ingrandendo le foto la mia sensazione è che il bulbo del tuo Dufour in passato abbia fatto la conoscenza di Pierre Rocher.
@gennarino Il colore arancio/marrone che si vede sopra è una pellicola di vernice, non è ruggine.
Mi premeva capire come uniformare il fondo nel caso dovessi asciugare dell'acqua, con quelle crepe non sarebbe il massimo. Sul cavo capocorda hai ragione, devo capire cosa era collegato per scaricare a massa. Potrebbe essere il continuo del cavo pubblicato in foto, che al momento fatico a seguire all'interno della barca...
@cmv88 Non lo escludo, ma la chiglia sembra a posto, essendo la zona sollecitata da varie forze potrebbero essere crepe di "assestamento" dovute anche all'età della . po' come le rughe sul viso di un vecchietto.... Smiley1
Con un po' di buona volontà si può credere anche alle rughe Wink
Se così fosse e non hai intenzione di fare interventi più radicali e risolutivi.
Non ti resta che usare stucco e pittura essendo ben consci del proverbio ad essi legati.30
In questo caso devi scegliere una pittura che resta abbastanza elastica in modo da assorbire i movimenti delle "rughe" / zampe di gallina.
Perché se prendessi una vernice dura in poco tempo ti ritroveresti con le stesse crepe che sono visibili ora.
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.081 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 443 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 1.621 26-09-2025, 14:22
  Uno strano rumore nel mio Dufour 390 Richard85 6 900 16-07-2025, 12:11
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.330 09-05-2025, 11:22
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.215 25-04-2025, 18:07
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.257 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 626 26-01-2025, 03:48
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.910 15-12-2024, 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.416 22-10-2024, 09:45
