Discussioni: 105
Registrato: May 2008
19-01-2011, 00:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2011, 00:41 da antonio83.)
buona sera a tutti...
Ieri ho alato il mio natante e poco prima ho attivato il tridata (per fortuna) il quale ha cominciato a emettere dei bip a intermittenza.. Ad ogni bip compaiono i numeri e i vari segni ma molto velocemente.. Se non si stacca la corrente dal quadro continua ad emettere questi suoni bip bip bip..............
Adesso, il tridata è stato montato dalla beneteau in francia il 3 marzo 2009 e quindi dovrebbe essere in garanzia..
E' mai successo a qualcuno? è possibile che sia il segnale della batteria scarica?---- grazie---
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
Discussioni: 25
Registrato: Jun 2010
Citazione:Messaggio di antonio83
una rapida verifica :
controlla a quanti volt è effettivamente alimentato lo strumento ..
con il tester misuri quanto arriva alla presa strumento .
Discussioni: 105
scusami non ho . sia un problema di volt? da un anno e mezzo che lo uso con questo setup e batteria ed è andato tutto bene... o dici solo di controllare se la batteria è carica??
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Nel retro dello strumento dovresti avere tre fili. Quello giallo è per i dati. tu prova la tensione sugli altri 2 (rosso e calza). DOvresti avere intorno ai 12v o comunque un valore prossimo a quello misurato ai capi della batteria. Se non è così hai qualche dispersione. Penso intendesse questo come prima prova magosebino.
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 105
ok nel fine settimana provo se no faccio partire subito la raccomandata per la garanzia.. ho due mesi scarsi di tempo
Discussioni: 25
Esatto . A volte un pò di ossido fa strani scherzi
