batteria da sostituire. Risolto
fillis Offline
Registrato: May 2009 Online
ho due batterie da 80 A cadauna di tipo tradizionale di 3 anni con impianto vecchio stile 1 - 2 - 1+2.
In attesa di voler cambiare il selettore con stacca batteria separati e dotare di una ulteriore batteria esclusivamente per il motore con le restanti due per i servizi, ho preso l'abitudine di usare il selettore su 1 per i servizi e 2 per il motore ed evito in maniera assoluta 1+2, quando navigo a motore il selettore è posto su 2 e quindi l'alternatore carica solo la batteria 2.
Il caricabatterie da banchina è un Quick SBC 250 ADV con uscita per 3 batterie e collegato direttamente alle batterie e con carica contemporanea (batt. 1, principale al Master e batt.2 in usita 2 senza passare dal selettore.
Veniamo al problema:
-batteria servizi molto utilizzata mostra la spia di carica 'verde';
-batteria motore poco utilizzata mostra la spia di carica bianca ovvero batteria da sostituire.
La cosa starna che il motore si mette in moto al primo colpo senza evidenziare segni di affaticamento della batteria.
Può essere stato le due smotorate di 7 ore cadauna con alternatore che continuava a caricare al massimo la batteria (motore Yanmar 2Ym15 con alternatore 60A)?
Ciao e bv a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2011 20:07 da fillis.)
08-10-2011 16:00
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
non credo, perchè il principio è lo stesso delle auto,
quando la batteria è carica non assorbe più corrente dall'alternatore,
se non prende la carica è difettosa da sostituire
08-10-2011 16:22
fillis Offline
Controllato se arriva tensione da alternatore e da caricabatteria: tutto Ok.
Allora smontata la batteria, e messa su pagliolo della barca, la spia di carica è tornata verde. Il problema era dovuto dalla posizione della batteria nella sua sede che non essendo perfettamente in piano, il liquido interno non andava bene a coprire il sensore della spia di carica.
megliio così
ciao e bv a tutti
08-10-2011 20:14
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 8 157 05-06-2024 19:36
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 141 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.190 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.819 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 327 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 754 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 804 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.352 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 447 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 494 27-11-2023 21:52
