Non-notizia AIS: tutto funziona
umeghu Offline
Ebbene si, dopo vari contrattempi installativi (principalmente trovare un modo semplice ed efficace per fare i collegamenti: partito da prese e spinotti da 1,5 mm, passato dalle saldature per arrivare infine ad una barretta portacontatti), ieri ho ativato l'AIS attivo.
Con piacevole sorpresa tutto ha funzionato a dovere, anche con l'antenna del GPS fissata all'interno della murata (blocchetto di compensato marino incollato alla VTR e su questo avvitata basetta portantenna a doppio snodo) e antenna VHF dedicata 'cacciata' nel medesimo vano (prossimamente la monterò in testa d'albero).
Nella configurazione attuale rilevo i bersagli fino a 18 miglia: la tentazione di evitare il T.A. è molto forte.
Big Grin:DLa sensazione di avere uno strumento di sicurezza fondamentale nelle traversate è grandissima!!Big GrinBig GrinBig Grin
Unico problema: non trovo più sul sito del Ministero Attività Produttive il modulo per chiedere l'aggiornamento della Licenza di Stazione radio di bordo. Suggerimenti?
Grazie.
17-10-2011 14:34
MaxT Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Ci dai i dettagli degli apparecchi/antenne installate ?
Max
17-10-2011 16:23
umeghu Offline
Max
VHF: Ray 240E
Cartografico: Ray C70
GPS di navigazione: RAY 125S
AIS: Ray AIS Transceiver 650 (fornito con propria antenna GPS e cavo)
Antenna VHF principale: stelo in fibra di vetro in T.A., montata dal cantiere
Antenna VHF dedicata: Glomex RA111 in gomma da 25 cm. con 18mt di cavo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2011 18:55 da umeghu.)
17-10-2011 18:51
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Max
VHF: Raymarine Ray240E con doppia cornetta
Multifunzione: Raymarine E80
GPS di navigazione: 2 Raymarine Raystar 125 entrambi in seatalk I (funziona uno solo alla volta ovviamente, uno in dinette l'altro sul pulpito di poppa)
AIS: Raymarine AIS250 (sto pensando si sostituirlo con il nuovo AIS350 ed utilizzare l'antenna dedicata Glomex; così 'ammazzo' un altro oggetto Seatalk I ed anche l'AIS parla in Seatalk NG)
Antenna VHF principale: stelo in fibra di vetro in testa d'albero.
Ho sfruttato biecamente il post di Umeghu modificando solo le differenze.
Buon vento!
17-10-2011 21:45
MaxT Offline
AH! Hai messo il Ray 650 !
Io ho il 250 e volevo passare al 650, ma costa davvero un bel po'. Poi c'è da aggiungere la seconda antenna...
Ci penserò...
Grazie per le risposte.
MAx
17-10-2011 23:21
umeghu Offline
Ci penserò...
MAx
Beh, solo l'antenna in gomma (circa 60€ cavo incluso) perchè antenna GPS e cavo relativo sono compresi nella confezione del 650.
Poi comprato in USA, da Defender, con il dollaro a 1.45 sull'euro; il prezzo include la programmazione (DEVI inviare mail con .pdf licenza radio e MMSI italiano).
A te chiaramente l'obbligo di comunicare alle autorità italiane la modifica alla stazione radio.
18-10-2011 02:43
anonimone Offline
Citazione:Messaggio di umeghu
In teoria, essendo imbarcazione, dovresti passare dalla CP dove è registrata.
A me, in pratica, hanno fatto mandare il modulo direttamente all'ispettorato regionale.
Questa è per la liguria, ma non credo cambi (a parte l'intestazione :42Smile
http://www.comunicazioniliguria.it/model...dlicnw.pdf
Per sicurezza però sentirei in CP, sia mai che becchi un pignolo che ha voglia di lavorare Cool.
PS: anche se compare nella lista degli apparati omologati, mandagli lo stesso copia dell'omologazione.
Da me c'hanno messo un mese per mandarmi una raccomandata dove mi chiedevano la copia (via mail no che non l'abbiamo, ci faccia un fax... i segnali di fumo no?? :42Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2011 01:31 da anonimone.)
19-10-2011 01:24
umeghu Offline
Citazione:anonimone ha scritto:
Sai bene che sono pignolino verso l'amministrazione....
Però nel corso della stessa mattinata l'addetto dell'Ispetorato Toscana mi dave le coordinate per il modulo e mi ricordava la procedura.
Raymarine UK mi ha spedito il Certificato.
Tutto OK
19-10-2011 03:28
  Webasto non funziona Nandox 2 516 13-08-2023 18:22
  AIS 250 non funziona Paolo Forti 14 3.505 10-10-2022 17:18
  Autopilota non funziona bene ggalizia 12 1.446 06-07-2022 20:12
  tridata st60 non funziona log sventola 73 21.131 31-07-2021 10:56
  "Dubia" come funziona la corrente AC enio.rossi 27 3.921 08-10-2020 12:49
  AP ST6002 funzione che non funziona angelo2 4 1.208 24-09-2020 17:20
Thumbs Down Alternatore Valeo non funziona piu' BigLuc 18 16.584 17-08-2020 18:17
  cosa non funziona: pannello, regolatore, batteria? kpotassio 28 12.695 04-08-2020 09:26
  Raymarine splitter 100 non funziona Baluro 20 3.621 22-11-2019 15:49
  Eco non funziona singleton 16 2.265 14-07-2019 15:59
