Cablaggi
[hide][Immagine: ridimensionadidscn0001.jpg][/hide]
[hide][Immagine: ridimensionadidscn0014.jpg][/hide]
[hide][Immagine: ridimensionadidscn0019.jpg][/hide]
[hide][Immagine: ridimensionadidscn0027.jpg][/hide]
[hide][Immagine: ridimensionadidscn0034.jpg][/hide]
Si accettano .!!!
Dici che posso permettermi?
In maniera assolutamente accademica . al bar di seguito:
troppi fili al vento senza . nella prima foto dove ci sono le batterie
tutte quelle barre di colllegamento non protette con i contatti a vista
quella serie di fusibilie che suppongo siano a livello . esposti alle intemperie anche se coperti da un portello
il quadretto elttrico a vista con quel tipo di interruttori e quelle viti non mi . trovo un po' troppo spartano e non . che interruttori metti?E' all'aperto?
Mi . quello dove sono attaccati i vari . la parte . di manutenzione indicibile ma affascinante.
Ripeto detto chiaccherando al . e' una .' il livello e' molto buono e ordinato.Big Grin
complimenti!!!!!
mai visto un inpianto elettrico cosi' ordinato,spero che sia altrettanto funzionale.
Peccato che sei un po' distante altrimenti ti proporrei di dare ' un'occhiata' al mio impianto che funziona da Dio ma e' inguardabile.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Se posto un a foto del mio allora ti viene un coccolone Big Grin Big Grin Big Grin
@stefano702 Complimenti, veramente uno spettacolo!
Giorgio, tu puoi permetterti tutto!!!Big GrinBig GrinBig Grin
Ti rispondo sempre in maniera accademica,
la prima foto, rappresenta il pozzetto delle batterie, è costruito nella parte sottostante il pagliolato della 'cuccetta' è vero che ci sono parecchi fili al vento (comunque con scarsissima possibilità di muoversi) ma il pozzetto, oltre a trovarsi all'interno, è anche munito di un coperchio, che nella foto non si vede.
Lo stesso discorso vale per i fusibili che come hai ben intuito si trovano più o meno a livello di coperta, ma una volta che si chiude il portellone del vano motore, rimangono sotto al portellone.
Il quadretto rimane all'aperto (essendo una barca aperta) ma quando si chiude il portello del motore, questo va a proteggere gli interruttori e gli strumenti con una sorta di tettoia (vedi foto che ti allego)
Per gli interruttori le sedi sono per i 'carling switch' stagni
Per quanto riguarda la manutensione della parte in legno, contrariamente a quanto si può pesare la sua manutenzione è a livello di una barca in vetroresina, se non addirittura minore.
[hide][Immagine: ridimensionadidscn4986.jpg][/hide]
Rinrazio il moderatore per aver spostato il 3D nella sezione giusta e chiedo scusa per il lapsus!!BlushBlush
Stefano mi fa piacere che ci .' perche' e' semplice con te . prima volta che vado da mia nipote a Pesaro ti avverto e passo a . varra' la pena fai delle cose troppo belle e curate.Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Ti aspetto!!!Smile
  Protezione per cablaggi esterni. ventodiprua 11 2.002 17-03-2023, 00:40
  Consiglio su sezione cablaggi per pannelli fotovol Giulio78 5 2.235 24-05-2013, 02:36
  cablaggi stazione del vento. andros 11 4.715 24-02-2013, 00:08
