Prese a mare
Qualcuno può consigliarmi come posso misurare il diametro delle prese a mare? Senza che la barca sia in secca e se è possibile farlo.[/size][/font]
Puoi provare ad immergerti (se hai una muta da sub in questa stagione Smiley4) con un calibro, ma, dalla misura ottenuta della luce interna del passascafo, dovresti poi sottrarre lo spessore del passascafo stesso.
Se si tratta di un prodotto standard, dal diametro interno puoi, comunque, provare a risalire al diametro esterno sfogliando qualche catalogo o chiedendo ad un negozio di nautica.
Dall'interno di solito tra la saracinesca/rubinetto e il dado/dado flangiato che serra la presa a mare sullo scafo c'è un po di filettatura buona da misurareSmiley2
Di solito sono in pollici ,se tutto è lineare ,senza riduzioni o altro ,se il portagomma è' tre quarti di pollice ,lo sarà anche la valvola e il passa scafo et.etc.
Grazie mille!!! Potete suggerirmi anche dove poterle acquistare per la sostituzione??
(03-02-2016, 11:19)Sebastiano Biggio Ha scritto: Grazie mille!!! Potete suggerirmi anche dove poterle acquistare per la sostituzione??
In qualsiasi negozio di articoli nautici.
Se le vuoi espressamente di bronzo ( certificato ) difficile reperirle da una ferramenta qualunque ( costano di più ) ma se le metti di normale ottone ,le trovi più certamente ad un costo minore da una ferramenta fornito ( sono le stesse ) e se poi le vuoi mettere in acciaio inox ,prova sempre da una ferramenta fornito o da un rivenditore di metalli.
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.096 03-11-2025, 16:41
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 42.857 19-04-2025, 15:18
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 30.673 23-02-2025, 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.878 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.513 01-04-2024, 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.932 10-02-2024, 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.543 04-02-2024, 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 4.637 20-09-2023, 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 34.259 31-08-2023, 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 4.504 23-03-2023, 21:02
