Pulegge rinvio piano
Buongiorno a tutti/e,
non ho idea di come cambiare le pulegge dei miei rinvii piani di coperta.
Non c'è il nome del produttore , ne ho levato uno dalla coperta ma non ho idea di come togliere le pulegge. suggerimenti? Grazie
(10-08-2022, 15:14)stefano bluzza Ha scritto: Buongiorno a tutti/e,
Eh magari una foto cosi si capisce di che si parla, se no mi vien da dire, vai di smerigliatrice angolare e poi sostituisci tutto.
parti dalle misure del catalogo viadana per le puleggie, se poi scopri chi lo produceva ad es. la barton o harken tanto meglio, se poi dici che barca è, sperando che sia della grande serie serie tanto meglio
Altura A501 del 1981.
Sono quasi sicuro che siano barton.
foto vecchia[hide]     [/hide]
Il perno con la testa a taglio non viene via? Mi sembra impossibile.
(10-08-2022, 18:18)bullo Ha scritto: Il perno con la testa a taglio non viene via? Mi sembra impossibile.-
il perno viene via benone, il rinvio lo ho levato dalla barca ( ma non ho la foto ) ma non viene via la puleggia dal rinvio
Il fondo in inox lo hai levato? probabilmente è bloccato sulle boccole delle pulegge, dagli di wd40 o a mollo nel gasolio, le pulegge sono in inox?
(10-08-2022, 20:19)Wally Ha scritto: Il fondo in inox lo hai levato? probabilmente è bloccato sulle boccole delle pulegge, dagli di wd40 o a mollo nel gasolio, le pulegge sono in inox?
wd40 come se piovesse, ma penso che il genio che la aveva prima avesse siliconato tutto in blocco per non far trafilare acqua ( e dico proprio silicone) e penso abbia impastato le boccole.
Le pulegge sembrano in alluminio e sono abbastanza fragili
E allora si cambia il tutto oppure solo le puleggie,bisogna controllare se le nuove pulegge vanno bene come misure.
(10-08-2022, 21:55)maurotss Ha scritto: E allora si cambia il tutto oppure solo le puleggie,bisogna controllare se le nuove pulegge vanno bene come misure.
esatto ma non riesco a togliere le pulegge dalla sede
Immergi tutto nella nitro che ammorbjdisce il silicone se è quello
Non è garantito che si possano smontare, alle volte il perno delle ruote è accoppiato per interferenza sui piattelli. Mettilo a bagno con quello che ti viene in mente che, se ricominciano a girare, lo recuperi altrimenti un organizer per drizze Barton nuovo, uguale al tuo, costerà un centinaio di euro, forse meno che più. Il tuo merita il tentativo per le pulegge in alluminio.
Buon pomeriggio a tutti.
Ho smontato, facilmente, il mio vecchio "organizer" con le tre pulegge completamente demolite dall'uso e dalle intemperie. Ho portato il pezzo al negozio di nautica di Marina di Carrara per l'acquisto delle pulegge nuove ed ho chiesto di montarle. Non aveva tempo. Ho portato il tutto dal meccanico che si occupa del mio scooter. Ha posto il pezzo nella morsa, rovesciato, e, con il trapano a colonna, ha "inciso" in corrispondenza della ribattuta. Si è aperto in un attimo e, buttate via le vecchie pulegge, ha dovuto allargare, sempre con il trapano, i fori di quelle nuove, che erano troppo stretti. Rimontato il tutto, con 3 martellate in corrispondenza dei 3 perni, per ricreare la ribattuta. Funziona perfettamente. Tempo intervento 15'. Spesa 0. Va bene, si rifarà con lo scooter.
Grazie Riccardone, chiederò al mio meccanico!
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.673 12-06-2024, 14:58
  Restauro fornelli e rimontaggio piano cottura ENO danfederico 0 662 16-08-2023, 16:16
  Piano di calpestio interno che flette Benzaiten 22 4.087 26-03-2023, 19:10
  Piano lavello Lucone 6 2.028 22-05-2021, 18:01
  Piano Velico giuiliano 2 2.017 19-07-2020, 09:01
  ricostruzione puleggia rinvio andros 26 5.665 03-07-2020, 10:47
  First 31.7 è 36.7 pulegge su carrelli che sbattono sulla tuga renato ciamarra 21 5.039 14-05-2020, 08:49
  il piano! supermeo 19 3.853 22-10-2019, 08:45
  Pellicola per piano cucina bellatrix 46 9.998 23-05-2019, 13:50
  cambiare colore piano cucina n/a 45 15.666 05-01-2019, 20:02
