zinchi motore nanni
Danielebora Offline
Registrato: Jul 2015 Online
zinchi motore nanni
buongiorno a tutto il forum
leggendo qua e la ho notato che ,non solo i fuoribordo,ma tutti i motori usati sulle imbarcazioni hanno degli zinchi a protezione della corrosione galvanica....non ricordo dove l ho visto o letto che il motore nanni ha uno zinco dove passa l acqua di raffeddamento ,una specie di chiodo che si avvita ...
magari qualche adv sa precisamente dove si trova e conosce l ubicazione degli altri zinchi....sul fuoribordo guardavo lo stato ,essendo a vista, e decidevo o no di cambiarli....ma su questo motore non so dove cercare .
04-08-2016 12:39
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: zinchi motore nanni
Nel mio Nanni Kubota 3100 HE , non c'erano zinchi , poi ho cambiato il riser ( dove si raffreddano i fumi di scaico ) ed il meccanico mi ha detto che lì c'è lo zinco . Fuochino fuochino , un pò alla volta lo troverai .
04-08-2016 18:57
bellatrix Offline
Ci dici che motore hai? (il modello)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2016 08:22 da bellatrix.)
05-08-2016 08:21
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Nanni marinizza motori automobilistici o industriali, attualmente sopratutto Kubota, in un lontano passato anche i Mercedes.
Per esempio il motore Mercedes Benz OM636 di 1880 cc, uscito di produzione nel 1986, era alla base del Nanni diesel 4.180 che monta la mia barca.
In questo motore ci sono due zinchi sul circuito acqua di mare, uno nella testata di ingresso allo scambiatore, uno nella testata di uscita, che fa parte integrale del reiser.
Gli zinchi sono inseriti su un tappo filettato, 1/2 " se ricordo bene, a testa esagonale di ottone, per controllarne lo stato bisogna svitare il tappo.
Ci sono altri due tappi in ottone identici sul mantello dello scambiatore per proteggere il circuito chiuso di acqua dolce trattata, qui sarebbe meglio mettere magnesio anziché zinco.
I tappi possono essere rigenerati trapanando il finale di zinco e forzando nel foro una bacchetta di zinco con finale leggermente conico.
Credo che per altre motorizzazioni Nanni abbia collocazioni simili, sono reperibili in rete i manuali in cui questo particolare è senz'altro evidenziato.
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2016 13:11 da RMV2605D.)
05-08-2016 13:10
fnico Offline
Registrato: Jun 2014 Online
io ho un Nanni 4.110H del 1986 (base Kubota, senza scambiatore) e, nel mio, lo zinco è sul basamento lato aspirazione, proprio sotto la pompa ad alta pressione del gasolio.
Come dice RMV è un tappo con filetto GAS che ha lo zinco incastrato.
Se guardi sul manuale del motore, nelle prime pagine, ci sono le figure che indicano dove sono i componenti principali e troverai anche quello zinco del basamento
05-08-2016 14:20
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Se hai un Nanni mb 220 non ha zinchi
05-08-2016 14:22
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Motore nanni 260 h monta due zinchi uno sul collettore fumi scarico uno sulla scatola termostato,sono zinchi inseriti in un tappo di ottone.
06-08-2016 22:28
picinin Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Me ne sono fatto una scorta, un po' troppo abbondante
Per chi fosse interessato
http://www.subito.it/nautica/anodo-per-m...&spoint=ar
07-08-2016 14:54
Danielebora Offline
grazie ragazzi ,domani guardo in tutti i posti che mi avete indicato...se non ho capito male dovrebbero essere delle viti con testa esagonale su tappi di ottone...circa Smiley4
prendo anche il modello sui documenti per fare una ricerca sul web ,per essere sicuri...
ma se uno interviene in varie discussioni ,c è un modo di controllarle tutte insieme o ti devi ricordare ogni post dove scrivi un commento??
per esempio ...avevo dimenticato di avere aperto questo post Smiley26 e l ho trovato per caso girando sul forum
12-08-2016 23:55
sandro1 Offline
(12-08-2016 23:55)Danielebora Ha scritto:  grazie ragazzi ,domani guardo in tutti i posti che mi avete indicato...se non ho capito male dovrebbero essere delle viti con testa esagonale su tappi di ottone...circa Smiley4
Se vai nel tuo pannello utente troverai tutto
13-08-2016 12:08
maurotss Offline
I portazinchi sono dadi esagonali in ottone,l'esagono chiave da 17.
16-08-2016 21:46
Danielebora Offline
grazie per le ultime info...
ogni volta che torno alla boa sono stanco e in ritardo ma più per dimenticanza che per altro non ho ancora controllato gli zinchi e la loro eventuale posizione....anche per il fatto che un giorno di mare calmo e senza vento, in un mese e mezzo, ancora non l ha fatto per la gioia del sottoscritto "velista per caso" Smiley4
però stare col la testa dentro il motore a cercare gli zinchi con la barca che rolla e beccheggia fortemente dopo una giornata di vela di gioia e fatica ...per adesso diciamo che l ho dimenticatoSmiley2
ormai la tiro a secco tra 10 giorni circa e allora ci penserò .
vi ringrazio per tutte le informazione e vi auguro buon vento
27-08-2016 12:09
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Pensaci al più presto che rischi di trovare un bel buco da qualche parte.
27-08-2016 14:33
S.Barbara Offline
Registrato: Jan 2010 Online
(05-08-2016 13:10)RMV2605D Ha scritto:  Nanni marinizza motori automobilistici o industriali, attualmente sopratutto Kubota, in un lontano passato anche i Mercedes.
Per esempio il motore Mercedes Benz OM636 ...
898989
Ecco, appunto, mi hai messo una pulce nell'orecchio.
Una pulce grossa quanto una barca.
Ho lo stesso motore ma con libretto Mercedes: nessuna indicazione circa gli anodi.
Ti chiedo, se possibile, qualche foto per meglio individuare la posizione dei tappi di cui hai accennato.
Grazie.
B.V.
27-08-2016 15:12
RMV2605D Offline
Nel motore Nanni-Mercedes 4.180 gli zinchi sul circuito acqua di mare sono, come nel disegno:
-Sul frontale al centro dell'ingresso acqua nello scambiatore
-All'uscita scambiatore di lato nel Riser
898989
27-08-2016 17:14
S.Barbara Offline
(27-08-2016 17:14)RMV2605D Ha scritto:  Nel motore Nanni-Mercedes 4.180 gli zinchi sul circuito acqua di mare sono, come nel disegno:
898989
Ok.
Grazie per sollecitudine e cortesia.
Anche se il mio motore è lo stesso, lo scambiatore è diverso.
Ma le tue indicazioni potrebbero servire, eventualmente, per posizionare gli zinchi nel caso non ci fossero.Smiley57
B.V.
27-08-2016 17:24
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 470 28-04-2024 23:37
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.131 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.575 13-11-2023 16:07
  Zinchi motore qualunque Wally 18 1.179 25-09-2023 10:01
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 468 19-06-2023 11:41
  VOLVO 2003 T senza zinchi baltha 19 5.300 06-04-2023 07:02
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 1.535 27-01-2023 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 627 17-01-2023 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 5.873 12-01-2023 00:14
  Targhetta n su motore nanni kubota bellatrix 2 749 09-12-2022 20:04
