Cambio Windex
Information
Domanda forse stupida, ma questo fine settimana vorrei salire in testa d'albero per sostituire il segnavento ( originale Windex grande) e mi chiedo che attrezzi portarmi su per non arrivare in cima senza l'attrezzo giusto,
Grazie Smiley2
...la Bora la nassi in Dalmazia, la se scadena a Trieste e la mori a Venexia...
Se devi sostituire anche il supporto ti serve una chiave inglese, se invece puoi lasciare su il supporto che si fissa all'albero basta infilare l'astina di alluminio nel supporto. Monta il windex a terra prima di salire in testa d'albero. La misura della chiave inglese la trovi sul nuovo windex. Se non ricordo male l'asta di alluminio si blocca con una piccola brugola.
E' un lavoro molto semplice, la cosa peggiore è salire in testa.
...grazie Beppe, si l'astina dovrebbe essere ok....
e comunque lega tutto quello che porti ... è sciocco adirlo...
ma ho visto la chiave inglese dell'antennista cadere dal tetto di casa mia (molto pià basso di un albero di barca) ...sulla macchina parcheggiata sotto....
(il lato positivo è che era la macchina dell'antennista)
Ed evita che chi ti dà una mano stia sotto di te...
Antonio Giovannelli
...grazie, sono già salito a metà albero per cambiare una volante, ma li' in cima non ci sono mai . ben...:
dalle mie parti oggi ci sono 30 nodi belli stesi, non so dalle tue ma.. prima di partire apposta dacci un occhio, stare lassu a lavorare gia da 20 non 'e piacevole
...infatti se il tempo non migliora col cavolo ci vado....
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 2.185 20-06-2023, 09:27
  Cambio faretti Luchino 3 1.281 04-06-2023, 08:55
  cambio matrice AV erreti 11 2.461 21-11-2022, 12:31
  Riconoscimento stopper per cambio leva antonio80 4 1.956 22-05-2022, 12:35
  Dufour 325 GL cambio motore d1-20 Rino 20 5.559 28-11-2021, 14:58
  Cambio staffa a U per sartia alta Jeanneau Fantasia 27 Ramona Pet 3 1.290 18-08-2021, 19:06
  leva del cambio Garemia rusalen 6 2.426 21-06-2020, 21:16
  Salpa Ancora Leroy Somer "lo cambio" The Prince 78 18.456 19-02-2020, 12:18
  cambio resistenza elettrica boiler silverialessio 6 2.501 11-08-2019, 09:14
  Cambio olio timoneria idraulica spin 6 4.289 21-04-2019, 18:22
