Problema catena salpa ancora
Ciao a tutti, ho un problema con la catena dell'ancora, quando tiro su la catena ogni tanto non si stacca a fine corsa dal verricello e si arrotola bloccando il salpa ancore.
Il problema penso sia dovuto al fatto che la catena è un po' arrugginita, mi chiedevo se ci sia un prodotto per la catena o un grasso da passare sul verricello per fare in modo che scorra meglio.
A secondo dei salpa, alcuni hanno proprio un dito in acciaio che serve a staccare la catena dal barbotin, soprattutto per quelli ad asse verticale.
Purtroppo il mio non l'ha
Effettivamente c'è almeno nel mio un puntone robusto, imbullonato al corpo del verricello a mezzaria del barbotin, di cui adesso mi rendo conto della funzione. È verso poppa e bisogna sbullonarlo per rimuovere il barbotin.
Piuttosto, io ho un Leroy ad asse orizzontale, il fenomeno arrotolamento mi accade talvolta quando do fondo sfrizionando, senza usare il motore.
Capita che un anello della catena continui a ruotare e vada sotto al barbotin, non è mai simpatico metterci le mani anche se basta un colpetto sotto alla catena fra barbotin e musone. Forse il dito in acciaio sarebbe utile anche dall'altra parte.
Sono a bordo, adesso vado a prua a curiosare...
(15-07-2017, 13:26)Dastanca Ha scritto: Purtroppo il mio non l'ha
Marca? Modello?
Nuovo o installato in precedenza?
Non so, alla prima occasione controllo, è quello originale, installato su un Sun Odyssey 36 del 1992.
  Catena ancora inox EraOra 52 11.016 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 41.146 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 153 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 659 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.589 30-08-2025, 10:54
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 624 10-07-2025, 07:05
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.599 03-07-2025, 11:49
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 21.567 23-04-2025, 23:23
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 918 20-04-2025, 21:55
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.296 20-02-2025, 14:07
