Cambiare anodi sacrificali
AlexNikan Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Dovrei cambiare gli anodi sacrificali installati sull'elica. barca dufour 325 gl, sapete dirmi come trovare le misure corrette per poterli andare ad acquistare prima di tirare fuori la barca?
Motore installato volvo D1-20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2018 14:31 da AlexNikan.)
14-06-2018 14:30
Beppe222 Offline
RE: Cambiare anodi sacrificali
Mah, più che il motore, occorre sapere che elica è montata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2018 14:47 da Beppe222.)
14-06-2018 14:46
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
@ AlexNikan
medesima barca, il piede è un SD 130.
Lo zinco è il classico anello diviso a metà, non occorre smontare l'elica in quanto è un semplice collare divisi in due tenuto da due bulloni a chiavino esagonale.
Una accortezza, metti un pò di frenafiletti od altro perchè con le vibrazioni si allentano anche perchè lo zinco si consuma.
https://www.enginemarinepart.com/anodi-p...05-zn.html
15-06-2018 10:30
kavokcinque Offline
Lo zinco è filettato o c'è un dado? Se dado si potrebbe mettere un autobloccante? ( lavoro fatto con barca in acqua)
15-06-2018 10:57
Beppe222 Offline
@ raffsqualo
Ok per lo zinco a collare del piede, ma la domanda era relativa allo zinco dell'elica.
Sul piede volvo Sd130, possono essere installate una varietà tale di eliche, che diventa difficile, a mio parere, sapere quale zinco usare senza avere indicazioni più precise.
15-06-2018 13:03
raffasqualo Offline
Corretto Beppe222.
Avendo in mente l'elica standar dell'imbracazione, una due pale fisse, ho pensato subito allo zinco del piede.
Certamente cosa ben diversa se non ha l'elica standard, occorre conoscere il modello.
16-06-2018 08:48
AlexNikan Offline
secondo voi questo lavoro riesco a farlo anche in acqua??
16-06-2018 14:05
Beppe222 Offline
(16-06-2018 14:05)AlexNikan Ha scritto:  secondo voi questo lavoro riesco a farlo anche in acqua??
Parli di cambiare gli zinchi?
Io l'ho appena fatto 15 giorni fa.
O meglio, l'ho fatto fare dal sub.
Ho fatto sostituire solamente lo zinco a ogiva dell'elica, perché quello a collare del sail drive (SD130) era ancora perfetto.
Sul farlo da solo, dipende da che manualità hai e, soprattutto, se hai le bombole o se devi farlo in apnea.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2018 14:15 da Beppe222.)
16-06-2018 14:14
AlexNikan Offline
non sono esperto, ho solo visto che lo zinco a collare intorno all'elica è usurato. Cos'è quello a ogiva?
16-06-2018 14:16
Beppe222 Offline
Lo zinco-collare è quello alla base del sail drive (nella terza foto quello del sail drive Volvo SD130).
Lo zinco ad ogiva è quello al centro dell'elica.
Nella prima e seconda foto, quello della Flexofold 3 pale.
È proprio questo quello di cui parlavo. Cambia da elica ad elica. Dipende che elica hai tu.
[Immagine: c2f4837e17f075094a35d5c035bf39f3.jpg][Immagine: 43f00ddcb090424c5ffd71e685b2c6cd.jpg][Immagine: d60cf349053a873ca0c76fd54b0324d6.jpg]
16-06-2018 15:12
AlexNikan Offline
la mia è quello a collare da cambiare
16-06-2018 15:34
Beppe222 Offline
Allora se, come dice raffsqualo, il piede è un SD130 volvo, niente di più facile.
Vai da chi vende anodi sacrificali e chiedi uno zinco a collare per quel piede.
16-06-2018 17:01
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 267 14-04-2024 20:02
  Cambiare barbotin da 8 a 10 Diecicentouno 83 19.033 24-03-2021 03:13
  Cambiare sfere avvolgifiocco Bamar C0 giopogg 2 1.079 18-01-2021 23:18
  Consigli per cambiare in acqua zinco piede Volvo 130 kavokcinque 9 1.874 15-06-2019 21:53
  cambiare colore piano cucina n/a 45 13.084 05-01-2019 20:02
  cambiare zinco SD120S sott'acqua: cerco consigli marcofailla 15 3.123 14-06-2018 15:58
Sad Devo cambiare l'asse elica... Tatone 36 7.343 29-04-2017 15:14
  sostituzione anodi yanmar alessio 1968 6 2.070 02-12-2016 08:53
  Anodi sacrificali Zinco subdive 5 2.597 25-10-2016 21:34
  cambiare guide per tambuccio nixs 9 3.717 17-09-2016 14:24
