belin in teak da sostituire, finto teak?
Giorno a tutti, sono di nuovo a chiedere consigli:
La nostra barchetta (dal valore pari a zero) ha il belin di teak tutto rotto, tralasciando il fatto che sono negli anni stati fatti "rattoppi" lasciando spazio (anche di 2-3 centimetri) tra un pezzo e l'altro, i pezzi sono tutti rotti e crepati (di cui uno una crepa longitudinale di quasi 1 metro dove ci hanno infilato della colla arancio che tutt'ora appiccica).
Sapendo che la sostituzione con teak è economicamente insostenibile (varrebbe più quello dell'intera barca) e che parliamo di un natante lft 6,2 quindi in totale di circa 14 metri di "doga" sommando entrambi i lati con la curvatura, avevo pensato di provare ad incollare ed avvitare una doga di finto teak che dà quell'immagine ed allo stesso tempo essendo plastico dovrebbe rovinarsi molto più lentamente, oppure cosa mi conviene fare?
a - usare altra essenza economica, ma quale?
b - rimontare le doghe che c'erano chiudendo gli occhi tutte le volte che andrò alla barca;
c - provare a montare una doga di finto teak (sperando di trovarla senza comento senza spendere cifre mortali);
specifico che ho già scartato a priori di metterci il belin in gomma con il profilo perchè proprio non mi piace.
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
Parlo di legno (vero).
Le uniche due essenze che non richiedono manutenzione sono, il Teak e l'Iroko.
Il teak è indicato per l'ambiente marino, mentre l'Iroko per quello lacustre.
Vedi se vicino a te, c'è chi fabbrica profili in legno, (cornici, battiscopa, profili per imposte , parquet, etc...) e ti fai tagliare le lunghezze che ti servono.
Anche se il legno, al metro cubo costa un botto, per la quantità che accorre, non spendi una fortuna.(forse una multa 26)
Senti anche SVB.
Quello sintetico, è più o meno bello e ti costa quasi quanto quello naturale.
un bel cimone d'ormeggio?
Un bel diametro 40 o anche più.
Assolve il compito e sembra adeguatamente marino.
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 10.827 27-11-2025, 19:42
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 180 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.827 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 730 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.624 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.554 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 803 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 859 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.763 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 14.726 23-05-2024, 22:27
