cappucci stagni pannello motore Volvo Penta
BornFree Offline
Salve amici,
ho a bordo un classico pannello motore Volvo Penta come quello in foto. Nonostante sia sempre coperto dalla intemperie i cappucci in gomma dei pulsanti/interruttori si sono sfaldati. immagino che ora non siano piu' adeguatamente stagni come in origine.
C'è modo di rimediare senza dover cambiare l'intero pulsate?
Non oso immaginare quanto costerebbe alla gioielleria VolvoPenta 22 22
Saluti e buona domenica
BornFree
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2019 19:59 da BornFree.)
27-10-2019 19:57
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: cappucci stagni pannello motore Volvo Penta
vedo che hai gli interruttori e sono piu’ facili da trovare nei negozi di materiale elettronico. Io avevo i pulsanti e li hotrovati solo online codice articolo U589
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2019 20:23 da gfrancs.)
27-10-2019 20:20
gfrancs Offline
(27-10-2019 20:20)gfrancs Ha scritto:  vedo che hai gli interruttori e sono piu’ facili da trovare nei negozi di materiale elettronico. Io avevo i pulsanti e li hotrovati solo online codice articolo U589
Intendevo dire che hai interruttori e pulsanti a leva. Io ho invece interruttori e pulsanti piatti (quadro con la chiave)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2019 21:01 da gfrancs.)
27-10-2019 20:59
gfrancs Offline
Vi allego le schede tecniche con i codici dei cappucci di gomma. Se non li trovate nei negozi di materiale elettronico basta inserire il codice su google e trovate il negozio online
Allegati
.pdf  U589.pdf.pdf (Dimensione: 207,8 KB / Download: 57)
27-10-2019 21:09
sventola Offline
27-10-2019 22:10
maxgasta22 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Vai alla Volvo con il libretto motore, con pochi euro ti danno i 2 cappucci per le levette, 1 cappuccio per la messa in moto il cappuccio per l'interruttore e se vuoi anche la copertura in plastica del cicalino.
Loro hanno i cataloghi e da questi risalgono al codice corretto per il quadro motore che tu hai imbarcato. Io a Milano mi sono recato alla Volvo di Cesano Boscone ed ho trovato un servizio eccellente
(27-10-2019 19:57)BornFree Ha scritto:  Salve amici,
BornFree
28-10-2019 02:52
BornFree Offline
Grazie a tutte per le dritte ricevute.
Per la precisione sul mio quadro c'è un pulsante on-off ed una levetta on-off-on quindi ho dovuto ordinare 2 codici differenti U589 e U1024.
Ho preferito andare su ebay dall' UK. Aggiornero' il 3D quando arriveranno.
Saluti
11-11-2019 10:11
BornFree Offline
Grazie a tutti per le indicazioni....
...cappucci ordinati online e sostituiti in pochi istanti
Buona Domenica sotto la pioggia
Bornfree
24-11-2019 09:59
maxgasta22 Offline
Ottimo sono felice che tu abbia trovato la soluzione UK anche perché alla Volvo di Cesano Boscone hanno cambiato impostazione e non vendono più al banco dando tutte le indicazioni che servono ma si limitano a fare la vendita on line e quindi il servizio è al quanto scarso... anche perché on line si trono prezzi molto più convenienti di quanto richiede la Volvo di Cesano Boscone...
Anzi se ci giri il tuo contatto UK anche io cambio fornitore ed invito tutti gli amici a fare lo stesso.100100
(24-11-2019 09:59)BornFree Ha scritto:  Grazie a tutti per le indicazioni....
Bornfree
24-11-2019 12:40
Question manuale d'uso Volvo penta MD5B nest 4 5.926 ieri 18:08
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 10 1.025 ieri 14:22
  contagiri volvo penta EVC moreno57 31 2.016 02-06-2024 18:43
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 73.895 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.088 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 200 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.911 05-04-2024 18:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.623 12-03-2024 11:30
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 447 09-03-2024 12:46
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.350 10-02-2024 13:51
