timoneria frenelli COMET33s
cercando su web la Solimar pubblica degli esempi e qualche esempio lo si trova.
(15-10-2019, 18:31)lord Ha scritto: cercando su web la Solimar pubblica degli esempi e qualche esempio lo si trova.
E facendo il confronto, sembra proprio un errore nel giro dei frenelli in foto.
Da interpellare il cantiere se fosse possibile.
Trattandosi di un evidente errore di progetto del cantiere (altre barche potrebbero presentare lo stesso difetto) consiglio contattare il cantiere per richiedere la messa in sicurezza della barca.
Per il cantiere l'opzione piu' economica potrebbe essere quella di sostituire il settore (da 180 gradi con finecorsa a +/-45gradi, al posto di quello montato da 90gradi) senza modificare il circuito dei frenelli. Sarebbe un intervento semplice e rapido da realizzare.
(15-10-2019, 17:53)ASK Ha scritto: Il percorso dei frenelli e' concettualmente sbagliato. Vedo nel tuo disegno 6 pulegge, 3 per ogni lato. Le due pulegge alle estremita' a dritta e a sinistra vanno spostate verso poppa, in modo che i frenelli entrano sul settore come nel mio disegno. Non so’ a cosa servono le due pulegge intermedie. Preferibile eliminarle ovvero, se di tipo giusto (di grande diametro, di bronzo o alluminio) e’ preferibile usarle per i rinvii sotto la colonna del timone. Ovviamente le due pulegge sotto la colonna dovranno essere allineate in diagonale in modo che i frenelli vengono indirizzati verso le due pulegge a dritta e sinistra del settore. Probabile che occorre creare una staffa a misura per il montaggio delle due pulegge sotto la colonna. Per i frenelli nuovi consiglio cavo flessibile da 6mm.
Le pulegge intermedie servono ad abbassare di 20 mm la fune (che arriva un po' più alta a causa del piano di rinvio sotto la ruota che è rialzato) ed allinearla al piano orizzontale esterno, quindi purtroppo non posso eliminarla.
La soluzione di aggiungere altre due pulegge verso poppa ed entrare sul settore a 90° non mi piace granchè: meno meccaniche ci sono in giro e meglio è, anche per una questione i attriti.
Certo, un settore più ampio credo risolverebbe tutto. E dove lo trovo? Di certo non costa poco !
Ma questa è una barca (quasi) di serie, come è possibile ?
Difficile ormai ottenere qualcosa dal cantiere.
Provare con Mediaship (che sono sempre loro)?
ciao, matteo
Ciao a tutti, a distanza di qualche mese Vi racconto come è finita: il cantiere di Fiumicino è stato gentilissimo, abbiamo analizzato il problema e con grandissima cortesia mi ha fornito un settore dello stesso diametro ma che avvolge 300gradi. Il pezzo era grezzo, mi sono fatto le lavorazioni in officina (alesatura albero, chiavetta e asola per la battuta dei finecorsa) montato, allungato i frenelli ed è perfetto!
Grazie Massimo !
PS: alla prima domanda che mi ha fatto Massimo non so ancora come rispondere ("ma in questi 10 anni come cavolo hanno fatto ad usare quel timone ?????")
per il cantiere un plauso Smiley32
Cantiere quale?
  Emergenza: accesso ai frenelli timone Hanse 400 skybet 23 10.499 01-10-2025, 08:21
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 1.276 03-08-2024, 17:01
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 3.634 02-04-2023, 17:06
  Rimontaggio Frenelli Solimar fast37 16 2.979 04-07-2022, 15:05
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 1.602 19-05-2022, 08:43
  Smontare timoneria ultraflex Argo74 8 2.874 04-03-2021, 19:46
  verniciatura colonnina timoneria Francesco 11 3.355 29-04-2020, 14:15
  Timoneria Solimar 607 - come si smonta? Francesco 7 2.982 31-03-2020, 22:53
  Sostituzione frenelli (Z34) bellatrix 6 2.251 11-07-2019, 22:32
  Cambio olio timoneria idraulica spin 6 4.283 21-04-2019, 18:22
