Guarbizioni per serbatoio acqua in acciaio
Buongiorno,
è il mio primo post, siate clementi. 32
Ho due serbatoi di acciaio per l'acqua. Hanno un portello di ispezione che in un serbatoio non tiene più, le guarnizioni si sono seccate, in foto allegata la situazione precedente.
Ho preso un foglio di neoprene da 3 mm e ho rifatto la guarnizione.
Tiene benissimo solo che esce qualche goccia d'acqua dalla testa del bullone dove ho usato una rondella in nylon bianca.
Deduco che il problema sia questa rondella che forse non è quella corretta. Ho notato che facendo un giro per serrare i bulloni, al giro successivo il primo non presenta più molta resistenza, ma ho paura a serrare troppo, non vorrei si sfaldasse il neoprene. Non ho usato la chiave dinamometrica, sono andato a "tatto".
Che rondella è consigliata per il bullone? Nylon, acciaio, fibra (di queste poi ci sono rosse o verdi).
Vorrei comunque evitare di siliconare o sikaflexare.
Ciao,
hai dimenticato la foto da allegare.
Potresti metterla per capire meglio?
Buon vento in questa nuova meravigliosa esperienza
(03-11-2020, 13:05)lucafrosini Ha scritto: Ciao,
sì scusa non avevo capito come funzionava, sistemato, grazie
Togli la rondella in nylon, metti, nastro di teflon sul filetto, e bene sotto la testa.
BuonVento
(03-11-2020, 13:56)Wally Ha scritto: Togli la rondella in nylon, metti, nastro di teflon sul filetto, e bene sotto la testa.
BuonVento
proverò grazie
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.676 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 965 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.146 28-05-2025, 18:11
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 867 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 5.389 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.130 21-05-2024, 15:14
  Pulizia acciaio Pepi 7 1.193 12-05-2024, 09:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 1.930 27-04-2024, 09:05
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.496 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 672 29-01-2024, 22:50
