07-10-2020, 12:17
si, è vero, ma per una notte...
Gallocce abbattibili
07-10-2020, 14:40
(07-10-2020, 11:53)Frappettini Ha scritto: Qui s' inizia una guerra di religione: Usare i winch come gallocce è come avere la randa rollabile! . Si, me la .:
08-10-2020, 07:15
Io uso regolarmente il winch primario di sinistra per l' ormeggio di poppa al finger. Il tiro è più angolato rispetto alla galloccia e mi regge meglio il vento al traverso. Uso due giri intorno alla campana e parlato sul dormiente a chiudere, mai sentito lavorare i nottolini.
08-10-2020, 09:09
il golfare è per un bozzello in cui passare il braccio spi con sistema a doppia scotta o in alternativa per un barber per la scotta spi/gennaker (questo in genere “tira” meno e di solito lo si piazza direttamente in un foro della falchetta)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
08-10-2020, 09:31
Grazie!
08-10-2020, 12:29
@Lupicante Confermo, i nottolini non lavorano. Di default le barche da regata non avevano gallocce di ormeggio né passacime: sui primari dietro e davanti due apribili (per comodità) sul musone per arrivare dritti sull'albero a fare un doppio collo. L'unico inconveniente era che alla lunga, nei porti con maggior risacca, le cime di ormeggio tendevano a lisciare i tamburi dei winch con le zigrinature più fini.
09-10-2020, 09:12
il problema dei winch è che il tiro DEVE essere orientato verso il basso altrimenti c’è il rischio che ceda la vite di fissaggio della campana.
09-10-2020, 09:31
Io sulla mia le ho di serie le bitte fisse a mezza barca (da 30 Cm in alluminio) e su nessuna (prua, poppa, centro) ci sono le piastre di alluminio conglobate nella resina. Le piastre conglobate le ho su tutti i winch e sulle batterie di stopper sulla tuga mentre per le bitte (tutte) ho invece delle semplici contropiastre di alluminio da 10 mm di spessore.
PS - Con dei semplici loop in dyanema sulle bitte centrali ci monto all'occorrenza i barber per il fiocco e per il genny mentre ci tengo sempre fissati i bozzelli che fanno punto di scotta per la trinchetta e che, quando non li uso per quella spostandoli sul carrello del fiocco, sono li che mi fanno ritenuta del boma e mi aiutano a fare le strambate da solo mettendo la scotta sul winch da spy. I bozzelli di rinvio per il gennaker invece li muro sulle bitte di poppa sempre con un loop in dyanema. |
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Installazione gallocce abbattibili. | Frappettini | 6 | 1.622 |
09-02-2025, 22:26 Ultimo messaggio: Frappettini |
| Fissaggio golfari e gallocce | bescafa | 1 | 953 |
05-04-2023, 21:36 Ultimo messaggio: Aquila |
| Mousse 907 Rimozione gallocce tuga | Wally | 16 | 2.864 |
15-06-2020, 18:28 Ultimo messaggio: Wally |
Angolo ideale gallocce ormeggio | Sikander | 19 | 5.086 |
05-06-2020, 10:45 Ultimo messaggio: oudeis |
| gallocce all'albero | fisiolaser | 3 | 2.030 |
29-09-2017, 14:11 Ultimo messaggio: sandro1 |
| AIUTO - corretta disposizione pale elica 3 pale abbattibili volvo | santicuti | 2 | 1.826 |
05-08-2016, 08:20 Ultimo messaggio: davidevet |
| Gallocce incollate | Gino P | 20 | 5.764 |
05-11-2015, 13:32 Ultimo messaggio: stout |
| Angolo di lavoro gallocce all'ormeggio | Zaurac | 17 | 7.813 |
31-10-2014, 20:16 Ultimo messaggio: Zaurac |
| gallocce | alx | 10 | 3.628 |
12-03-2012, 23:37 Ultimo messaggio: ociocherivo |
| Tenuta gallocce | atnike | 19 | 6.896 |
14-11-2011, 03:41 Ultimo messaggio: Trixarc |
