21-09-2020, 21:11
Ciao a tutti.
Tra qualche settimana terminerò la copertura della tuga e presumibilmente comincerò a installare oblò e passauomo.
Il mio progetto prevederebbe per la tuga due strati di compensato da 6 mm ciascuno, che io integrerò con uno o due strati di tessuto di vetro misto a kevlar in funzione antisfondamento (sopra la testa voglio avere qualcosa di più che semplice legno e resina).
Uno dei problemi che mi sono posto è la resistenza della tuga e dei passauomo a grandinate anche di dimensioni cospicue (chicchi da 3-4 cm). Come già detto ai pannelli di legno aggiungerò kevlar e tessuto di vetro, ma i passauomo non posso inventarmeli.
Quasi tutti i produttori usano per il trasparente materiale acrilico, se non sbaglio i miei della GEBO sono spessi 10 mm, che è lo spessore mediamente usato per i passauomo.
Non ho trovato tuttavia test o prove relativi alla resistenza alla grandine.
Qualcuno ha dei dati in tal senso?
Avete anche esperienze di grandinate? Vi è mai capitato di subire cadute di grandine sulla vostra barca? E i passauomo come hanno resistito, bene o male?
Grazie.
Grazie.
