Ciao a tutti! Apro questo tred preparandomi a ricevere uno stuolo di insulti ??.
Sto valutando l’ipotesi di installare una plancetta di poppa sulla mia barca, si tratta di un Salona 45 con la poppa piatta (allego una foto).
Domande:
Cosa ne pensate? Avete mai visto plancette installate su questo tipo di specchio di poppa? Se si avete qualche immagine?
Secondo voi ha più senso farla curva o dritta?
Grazie per l’aiuto . piano ?
Il problema che vedo è lo strallo di poppa. Se fosse sdoppiato sarebbe comoda e ti permetterebbe di metterci sopra il tender.
A mio avviso, se tu decidessi di farla in vetroresina dovresti valutare anche la possibilità di sdoppiarlo. Ovviamente ci sarebbe ca pire se ci sono punti di ancoraggio laterali congrui.
Non so quale sia lo scopo che hai in mente ma un po' di tempo fa su GdV reclamizzavano delle spiaggette di poppa gonfiabili che si attaccavano in modo più o meno automatico alla poppa.
Diciamo una cosa tipo materassino gonfiabile ma fatto più serio e stabile (non so bene come).
Non so se ti possa interessare.
In realtà tu gia hai una piccola spiaggetta di poppa quindo se proprio pensi che te ne serve una piu grande io farei fare un bel lavoro ad un cantiere realizzando la spiaggetta in due pezzi, in modo che lo strallo passi in mezzo, e vista la forma della poppa la fare anche richiudibile come alcune barche odierne. Mettendo dei tiranti e delle buone cerniere al posto giusto, si può fare.
29-01-2021, 13:15 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2021, 13:16 da lelez86.)
Dalle risposte ricevute vedo che mi sono spiegato male, vi chiedo scusa.
In pratica l’esigenza è quella di avere una spiaggiata ad un altezza più bassa sull’acqua, per facilitare operazioni quali entrata e uscita dall’acqua del mio cane prima di tutto e degli ospiti poi , lavaggio piatti in navigazione, imbarco e sbarco delle signorine dal tender .
Il problema del belin sarebbe facilmente risolvibile aggirandolo al centro.
Cosa ne dite?
29-01-2021, 14:03 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2021, 14:03 da giorgio23570.)
IMHO qualsiasi "appendice" fissa messa a poppa rovinerebbe la bella estetica di quella barca. Come hanno già scritto la spiaggetta a poppa c'è già, metterne un'altra sinceramente più che un pasticcio non riesco a immaginare.
Una più discreta scaletta da bagno pieghevole di sicuro risolve il problema della risalita quando si è in acqua o sul tender. Per agevolare l'amico a quattro zampe si può usare qualcosa di amovibile da utilizare al momento come un materassino oppure una passerella calata a filo acqua.
(29-01-2021, 13:15)lelez86 Ha scritto: Dalle risposte ricevute vedo che mi sono spiegato male, vi chiedo scusa.
Cosa ne dite?
Visto adesso questo messaggio. Anche io ho due cani e mi domando come farò.
Un'idea è quella di calare la passerella fino sotto il pelo dell'acqua quando sarò in rada a mo di scivolo.
Alternativamente avevo trovato queste soluzioni. Non so se le avevi già viste:
29-01-2021, 15:03 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2021, 15:05 da lelez86.)
Ma ragazzi la scaletta c’è, non è montata ma c’è.
Luca io precedentemente avevo un Oceanis 40 che aveva una spiaggetta decisamente più bassa sul livello del mare e con quella non avevo nessun problema a tirare su il mio cane aiutandomi con una pettorina con maniglia superiore. Con questa invece dovrei praticamente calarmi in acqua e sollevarlo di peso...
La scaletta per cani che vende osculati l’ho provata...è un po’ una presa in ., difficoltosa nel montaggio e non così efficace nella pratica.
29-01-2021, 16:14 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2021, 16:34 da lucafrosini.)
(29-01-2021, 15:03)lelez86 Ha scritto: La scaletta per cani che vende osculati l’ho provata...è un po’ una presa in ., difficoltosa nel montaggio e non così efficace nella pratica.
Ciao sulla vecchia barca la spiaggetta era cosi però l'ho trovata già fatta.All'interno c'è lo spazio per l'autogonfiabile e la scaletta.
[/hide]
(29-01-2021, 17:44)nenesse Ha scritto: Ciao sulla vecchia barca la spiaggetta era cosi però l'ho trovata già fatta.All'interno c'è lo spazio per l'autogonfiabile e la scaletta.
(31-01-2021, 12:53)lelez86 Ha scritto: Con l’aiuto della mia ragazza ho fatto questo capolavoro di render
Cosa ne pensate?? A me non sembra affatto male
Vuoi un parere sincero? È inguardabile.
Hai una bella barca con una poppa lineare e proporzionata, perché farla sembrare una brutta copia della scalinata di Trinità dei Monti?
