prodotto per ravvivare il legno
un'abile restauratore mi ha insegnato la tecnica dell'olio che sgrassa e nello stesso tempo nutre e protegge le fibre del legno.
RICETTA:
60% olio paglierino
40% petrolio bianco
E' un prodotto eccezzionale, i restauratori ottengono risultati strabilianti, sembra che abbiamo fatto chissa quali trattamenti, invece hanno usato solo olio paglierino e petrolio bianco.
Tenete presente che questo prodotto può essere usato anche come preparazione di base, per poi dare una mano flatting.
Abbandonate l'idea dei detersivi, acqua, saponi no no!
Io lo uso in barca una volta all'anno per pulire e lucidare.
Non serve altro.
Meditate gente..
Av salut
Si, ottima anche questa mistura, la usava spesso anche mio padre (ebanista). L'unica controindicazione era l'odore finale che aleggiava per qualche giorno intorno ai mobili, e farlo in un ambiente chiuso come la barca... Ecco perchè ho suggerito l'altra emulsione che pulisce e nutre altrettanto il legno e ravviva anche le vernici vecchie senza ungere.
L'olio di lino (meglio crudo anche se oggi è difficile da trovare, per intenderci quello che si passa sul cotto) diluito con la trementina (o acquaragia) va benissimo, ma si usava come prima mano specialmente sul legno per esterni non trattato con vernici (portoni, finestre, ecc).
In questo caso, infatti, la diluizione serviva per fare entrare meglio e più in profondità il primo strato di olio nelle fibbre del legno. Le passate successive si davano con una diluizione via via più carica di olio.
A qualcuno possono sembrare ricette superate della nonna, ma sono prodotti che hanno utilizzato per secoli e con successo gli ebanisti per preservare i loro piccoli capolavori di legno.
Poi esiste il Pronto, che volendo ha già anche le forme giuste per L'ultimo tango a Parigi... Big GrinBig Grin
Dopo aver carteggiato, vorrei fare questo lavoro su tutti i legni interni (olio e petrolio).
Posso andare direttamente con queste misture? Vorrei evitare vernici, flatting e via dicendo...
E vorrei fare il lavoro a pennello o panno.
È sufficiente come protezione? Avevo letto da qualche parte di utilizzare protezione con cera per serramenti...
voglio provare l'emulsione di olio con aceto
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.290 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 556 03-09-2025, 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 798 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.310 09-05-2025, 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.201 11-03-2025, 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 622 26-01-2025, 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.285 23-10-2024, 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.854 27-09-2024, 15:25
  trattare il legno esterno windex 23 2.822 02-06-2024, 06:41
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 1.584 01-02-2024, 09:52
