Pompa acqua refrigerante Volvo
Scaduti due mesi dalla garanzia mi sono trovato delle gocche di liquido refrigerante in sentina. Venuto il tecnico mi ha detto di provare a vedere se lo fa da caldo o da freddo.
Da caldo sembrerebbe nulla, stressato il motore rientro in darsena e tutto ok.
Il giorno dopo al mattino e quindi dopo 18 ore, goccetta di liquido sul buchetto di sfiato della pompa.
Il tecnico mi ha detto che potrebbe essere pericoloso perchè sta inizianzo a rompersi e quindi "nuova pompa", quindi sono in standby per la crociera in attesa che arrivi quella nuova!!.
Mi è stato sconsigliato di partire in queste condizioni.
Impressioni e consigli si accettano.
Sarebbe da sapere comé fatta, se la pompa ha la classica tenuta meccanica in grafite o simili, ce ne vuole per rompersi, credo che piú che altro la perdita puó peggiorare e alla peggio rimanere senza liquido, scontato che nessuno mettendo il C. a paratia ti dirá "tranquillo puoi partire".
Normalmente quel tipo di pompe si possono anche revisionare.
Motore Volvo ????? pompa circuito raffredamento ?? la pompa non si può revisionare bisogna sostituirla.
Perché?
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 116 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 5.683 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 642 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.034 16-03-2025, 17:54
  D2 55 Liquido refrigerante FAA 4 912 25-11-2024, 13:13
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 488 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 516 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 543 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 21.692 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.287 05-07-2024, 23:14
